| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Platten in Gehrung zuschneiden (4900 mal gelesen)
Lakai Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 04.08.2010 Inventor Proffessional 2011 Windows Vista SP2
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Ich möchte zwei oder mehrere Platten zueinander in die Gehrung schneiden(Winkelhalbierende). Die einzelnen Bauteile sollten dabei erhalten bleiben. Gibt es da eine einfache Bearbeitungsmethode? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
Lakai Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halo Udo Danke für den Hinweis. Hab unter Zeitdruck die Variante mit Fase benutzt. Das mit der abgeleiteten Komponente scheint aber eher eine Differenz der beiden Teile zu ergeben. Ich bringe so keine saubere Schnittkante hin. Man hat mir allerdings zugeflüstert, dass es in anderen CAD-Systemen für dieses Problem ganz einfache Befehle geben würde. (boolsche Operationen und so) Kann ich davon ausgehen, dass dies im Inventor nicht der Fall ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
um Deine Frage richtig zu deuten, Du möchtest das rote Teil so lassen wie es jetzt ist, also eine Platte (Rohmaterial) Verbauen möchtest Du diese Platte jedoch mit einer Fase!? Das heist Du brauchst für die Fertigung des Teils das Teil mit Fase. Kannst Du sagen wa´rum Du diese Vorgehensweise benötigst, dann kommen vielleicht noch andere Tipps, wobei Uwe schon den momentan richigen mit der abgeleiteten Komponente gegeben hat. Sei doch so gut und fülle noch Deine Systeminfo aus, damit wir wissen mit welcher Verion Du arbeitest. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lakai Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
Ok, dann hast Du ja gar kein Problem, Bauteil rot 458176 ist die Platte mit Fase als Einzelteil Bauteil grün 458177 ist ebenfalls eine Platte mit Fase als einzelteil. Beide Teile positionierst Du in einer Baugruppe, sprich iam. Wenn Du Deine BG ableitest (idw) kannst Deine Positionen anziehen und Du erstellst idw für Deine Einzelteile. Dann brauchst Du gar keine abgeleitete Komponente. Eine Verschmelzung der Teile erfolgt nicht automatisch. Nochmal die Frage, mit welcher Inventorversion arbeitest Du? ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
Zitat: Original erstellt von Lakai: ...im Inventor nicht der Fall ist...
Doch, geht alles, man muss nur wissen wie. (...falls das eine Frage sein sollte... ) Und am Ende stellt man fest, dass es so auch sehr geradlinig und performant ist. Und Boolesche Operationen gibt es auch in IV (immer schon und immer schon einfach und vollständig), aber die nützen bei Deinem Problem überhaupt nichts. Du musst hier auch nicht das eine Teil in das andere Bauteil ober die Baugruppe mit beiden zusammen noch wieder woanders hin ableiten, sondern Du musst so anfangen, wie man das schon seit hunderten von Jahren tut, wenn man planvoll vorgeht: Mache erst mal einen Entwuf, Zeichne erst mal einen Plan! Nimm ein neues ipt, mache da eine Skizze mit der Stirnansicht Deiner Gehrung und den restlichen Maßen der beiden Platten zusammen. Die Winkelhalbierende entsteht dabei fast von selbst. Von dieser Skizze extrudierst Du dann zwei getrennte Volumenkörper (In IV 2010 geht das in derselben Datei; in älteren Versionen musst Du zuerst die Skizze in zwei neue getrennte Dateien ableiten), da kommt die AK ins Spiel. Hast Du IV 2010? SysInfo ausfüllen! Damit bist Du dann schon fast fertig. Die Dateien mit den einzelnen Volumenkörper hängen nun live an dieser Skizze und kennen sich daher. Man muss in der Baugruppe ihrer Verwendung nur ihr Ursprungssystem zur Deckung bringen (am einfachsten fixieren auf 0,0,0), dann passen sie perfekt zueinander, und das immer von selbst, auch bei Änderungen und ganz ohne Abhängikeiten. Ab IV2010 kann man das Erzeugen, Einfügen und Fixieren automatisch erledigen. Wenn Du nun in der Skizze in der Entwurfs- bzw. Plandatei z.B. den Wert des Winkels änderst, ändern sich beide Platten automatisch. Und das geht so auch mit ganze Maschinen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
Die Erklärung vom Doc war eine gute Einführung ins Mastermodeling, meine ich, ich verwende es manchmal leider nicht, aber in meinen Konstruktionen ist es auch schwieriger dies einzubinden. Andere würden vielleicht sagen: Was der Bauer nicht kenn, frißt er nicht! ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lakai Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helau Keine Probleme, hört sich gut an! Ich vermute allerdings, dass meine Methode eher suboptimal ist... Die Version sollte im Systeminfo angegeben sein. (I 2011 30 Tage Testversion) Das Bild vermittelt dann noch die Tragweite der ganzen Geschichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lakai
In diesem Fall empfiehlt es sich sehr, mit einem Mastermodell zu arbeiten, das über Wandstärke die Kiste als Komplettmodell zeigt. Damit erspart man sich, für die Skizzen der seitlichen Gehrungen schräg im Raum liegenden Schnittebenen anzulegen. Modelliere dafür zuerst die Außenform (den Pyramidenstumpf), und mache dann mittels Wandstärke eine Kiste daraus. So ergeben sich sofort und ohne Mühe die Innenkanten d.h. die hierbei ja ziemlich hässlich zu bestimmenden Gehrungswinkel. Du kannst bei Wandstärke sogar verschiedene Wanddicken angeben. Zum Erzeugen der Einzelteile hilft jetzt speziell hier das neue Multibody gar nicht am besten weiter, sonder eher die gute alte Methode, erst in den abgeleiteten Modellen jeweils das Einzelteil herauszuschneiden. Wenn Du da nämlich jeweils eine Erhebung von Innenfläche zur Außenfläche machst (Option Schnittmengene, drittes blaues Icon im Extrusionsbefehl oder AK als Arbeitsfläche und darin additiv extrudieren), bekommst Du ohne jede weitere Mühe pefekte Modelle der zuzuschneidenen Platten mit allen Gehrungen - aber halt nur eins je Datei. Trennen in einzelne Volumenkörper im Mastermodell (Multibody) wäre wesentlich komplizierter. Nutze Deine restlichen Tage (aktualisierst Du jetzt jeden Tag Deine SysInfo? ) and have fur, äh, fun! Das einzige was noch fehlt, ist die Diskussion, ob man zur Konstruktion von dermaßen sicherheitrelevanten und ingenieurtechnisch brisanten Bauten Hilfe über das Internet geben sollte. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
