| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Wie kann man Splines oder Liniezüge in Swegmente aufteilen? (1128 mal gelesen)
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich in einer Skizze (2D) einen Linienzug, bestehend aus Radien und Linien oder gar einen Spline, in eine bestimmte Anzahl von Segmenten aufteilen oder dort Punkte hinsetzen (lassen)? Wie löst ihr solche Probleme? Grüße Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Scheinbar nur, wenn der "Pfad" eine einfache Linie ist.
Kann es jetzt gerade nicht nachprüfen, meine DIVA schuftet gerade ((vorraussichtlich) bis Mittag. Aber am WE habe ich gespielt und auf eine Helix der 3D-Skizze Arbeitspunkte erfolgreich aufgeteilt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Aber auch nur scheinbar ...... denn offensichtlich geht es tatsächlich auch an einer beliebigen Abfolge koinzident verbundener Linien, Bögen, Splines ...
Funktioniert genau so wie ich es wollte. DANKE. Werd mir angewöhnen die 3D-Skizze zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das geht mit 2D- und 3D-Skizzen.
Glaub ich nicht. Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mein Beispiel war eine 2D-Skizze.
Glaub ich auch nicht. Jedenfalls wohl nicht mit IV2010!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kühlfisch
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch: Glaub ich nicht. ...
Das ist auch weniger eine Frage des Glaubens als eine Frage des Wissens. Ich schrieb aber Arbeitspunkte und nicht Skizzenpunkte. Und die ordnet man mit der Elementanordung an und nicht innerhalb der Skizze. Man muss also mit der 2D-Skizze nur genau das machen, was man auch mit der 3D-Skizze macht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
