Thema: Rohrleitungspläne mit verschiedenen Varianten (2465 mal gelesen)
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Anlagenplan inklusive Verrohrung mit Inventor Routed Systems erstellt. Da unser Kunde noch nicht genau weiß, wie die Anlage genau aussehen soll, möchte er auch eine zweite Variante haben, bei der einige Behälter an einem anderen Ort stehen. Deshalb habe ich einfach die gesamte Baugruppe mit Kopie speichern unter unter einem anderen Namen gespeichert und angefangen in dieser neuen Baugruppe die Behälter zu verschieben bzw. Rohrleitungen zu löschen. Als ich nun die Ursprungsbaugruppe noch mal geöffnet habe, habe ich festgestellt, dass die gelöschten Leitungen auch in der Ursprungsbaugruppe nicht mehr vorhanden sind. Das liegt wohl daran, dass Inventor für alle Rohrleitungen zusammen eine eigene Baugruppe erstellt hat, die dann geändert wird. Kann mir jemand hier einen Tipp geben, wie ich in diesem Fall vorgehen muss, dass die Ursprungsbaugruppe inklusive Rohrleitungen vorhanden bleibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo, die Kopie mit Vault oder mit dem Designassistenten realisieren und wenn über die abgeleitete Komponente gearbeitet wird, unbedingt diese auch kopieren. Die Antwort fällt deswegen so knapp aus, weil ich denke du hast du wenig kopiert. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hallo, anbei 3 Screenshots dazu: - kopiere Deine Baugruppe, und öffne die neue Kopie - Rechtsklick auf die Rohrleitungsbaugruppe -> iProperties - auf dem Reiter Exemplar: Häkchen bei "Adaptiv" rausnehmen -> jetzt ist die Rohr-Baugruppe dumm - Rechtsklick auf die Rohr-Baugruppe -> "Adaptiv..." Wichtig: der Befehl mit den 3 Pünktchen ... ist ein anderer als der normale Adaptiv-Haken -> hiermit wird die komplette Baugruppe kopiert und neu adaptiv gesetzt. - Jetzt noch im Dialog die neuen Dateinamen vergeben
------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thmschwind
Hi Buddy! Ich würde die Funktion "Darstellung" nutzen. Einfach die Behälter an allen Orten einzeichnen, dann eine neue Ansicht erstellen und nur die eingeblendet lassen, welche du in Variante 1 sehen magst. Dann die Rohrleitungen dazu erstellen. Dann eine neue Darstellung machen und nur die Behälter anzeigen, welche du für die Variante 2 brauchst. Auch die Rohrleitungen der 1. Variante ausblenden. Dann kannst die 2. Rohrleitungen einzeichnen. Mittels mausklick kannst dann zwischen den einzelnen Darstellungen hin- und her switchen. Wenn dann ein DWF davon machst, hat der Kunde die Möglichkeit, mit dem DesignReview die 2 Darstellungen getrennt voneinander anzuschaun. ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
