Thema: Funktionsleiste anpassbar ???? (2089 mal gelesen)
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Wir haben seit kurzem auch die 2011er-Version der Inventor Suite installiert und soweit läuft es auch ganz gut. Nun hab ich aber folgendes Anliegen. Da wir an jedem Arbeitsplatz 2 24-Zöller verwenden, sind die "Fahrwege" mit der Maus ja dementsprechend groß, wenn ich von ganz rechts nach ganz links fahre... Nun liegen die ganzen Menüs aber im linken Schirm links oben, d.h. ich muß für jede Funktion vom rechten Schirm wieder nach links düsen - sehr unpraktisch das. Ein kleiner Workaround ist das Benutzen von Tastenkürzeln, geht aber halt nicht immer. Im 2009er Inventor konnte man sich die Werkzeugkästen noch doppelt einblenden und hinsetzen, wo man wollte. So konnte man sich im rechten Schirm auch einiges hinplazieren, um schneller arbeiten zu können. Aber jetzt scheint alles "festzementiert" zu sein. Man kann sich zwar unter "Benutzerbefehle anpassen" eine eigene Box erstellen, aber so ganz elegant finde ich das nicht. Oder übersehe ich da irgendwo etwas......????? viele Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Entweder kannst du die Fixierung der gesamten Multifunktionsleiste lösen (RML auf Leiste und dann "Fixierung aufheben") und dann als Palette frei auf dem Schirm platzieren (wobei die Platzverzeilung der Icons in der Plaette dann nicht so optimal ist), oder du dockst nur einzelne Gruppen aus der Multifunktionsleiste (durch Drag & Drop des Gruppennamens) ab und platzierst sie frei auf deiner Oberfläche. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hab ich auch schon ausprobiert. Finde ich aber suboptimal. Wenn man sie hochkant irgendwo hinstellt, dann sind die Hauptbegriffe auch hochkant geschrieben. Kommt man sich vor, als wenn man durch eine Bibliothek läuft. Kriechte nen steifen Nacken von........ Also ich persönlich finde, da sollte dringend nachgepatcht werden. Irgendwie werden sie sich ja was dabei gedacht haben, alles so zu fixieren - aber was ?!?!?! ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Gibts im 2011er nicht mehr die klassische Oberfläche zur Auswahl? Bei der kannst du nach belieben Anpassen, Herumschieben und den Werkzeugkasten >(schlank) senkrecht neben den Browser setzen. Nicht alles, was neu ist, ist besser ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt schon. Daran hab ich auch schon gedacht die Oberfläche wieder auf klassisch umzustellen. Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das mal nicht mehr geht. Da gewöhn ich mich lieber gleich ans Neue....wenn auch mit einem gewissen Zähneknirschen. ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Gibts im 2011er nicht mehr die klassische Oberfläche zur Auswahl? ...
Doch, die gibt es leider immer noch ... Aber man schaltet sich die Hälfte aller neuen Funktionen damit aus. Und wer will, kann auch MFL und Werkzeugkästen nach wie vor lustig mischen. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Nicht alles, was neu ist, ist besser ...
Und nicht alles, was neu ist, ist schlechter ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorfynn
Zitat: Original erstellt von thorfynn: Aber es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis das mal nicht mehr geht.
Und wir warten derweil hier mit ein paar Hundert Arbeitsplätzen auf den funktionierenden Nachfolger der Ribbons . Das sitzen wir durch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass man die MFL und die Werkzeugkästen mischen kann, ist mir bekannt. Aber leider nur innerhalb dieser Boxen, sonst nix. Ich kann mir keinen Kasten ein zweites mal aufrufen und dann auf den rechten Schirm legen, wie z.B. die Skizzierelemente - oder 3D-Elemente...Ich würde gern mal wissen, warum diese Funktion gestrichen wurde..... Oder haben die die MFL von Windows übernommen ? Dann würd´s mich nicht wundern. In Word kann man nämlich auch nicht mehr allzu viel an der MFL verändern...... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
