Thema: Excel in die IDW einfügen IV 2010 (2955 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 13. Aug. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein SP 3 ist noch nicht drauf. Eine Frage noch: Die eingefügte Tabelle ist von der Größe nicht variabel. Geometrische Abgrenzung durch IV und keine Rückgängige Verkleinerung möglich (Tabelle hat gepasst, dann habe ich den Text größer gewählt und schon war die Tabelle beschnitten, rückgängige Verkleinerung brachte keine Änderung mit sich, der Text in der IDW bleibt groß und beschnitten). Auch wenn die Tabelle kleiner ist wird voller (wahrscheinlich vordefinierter) Bereich angezeigt. Macht den der SP3 diese Fehler weg? ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ist SP3 installiert. Die Exceltabelle wird dennoch abgeschnitten. Was nun? EDIT: Alle exceleinträge aus der IDW gelöscht. Exceldatei neu erstellt Excel geschossen und schon kann man die Tabelle einfügen. Aber Änderung des Formats werden nicht unterstützt . Bedeutet Fügt man eine Zeile Hinzu muss die Tabelle gelöscht und neu eingefügt werden. ------------------ Gruß Alexander [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: . Bedeutet Fügt man eine Zeile Hinzu muss die Tabelle gelöscht und neu eingefügt werden.
Oder man setzt im Dialogfeld -Obfekt einfügen- den Haken bei verknüpfen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
erstellt am: 26. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Nun ist SP3 installiert.Die Exceltabelle wird dennoch abgeschnitten. Was nun? EDIT: Alle exceleinträge aus der IDW gelöscht. Exceldatei neu erstellt Excel geschossen und schon kann man die Tabelle einfügen. Aber Änderung des Formats werden nicht unterstützt . Bedeutet Fügt man eine Zeile Hinzu muss die Tabelle gelöscht und neu eingefügt werden.
So ungenau wie Du schreibst kann man das nicht nachvollziehen. Machst Du die Formatänderungen der Tabelle in Excel oder in Inventor? Die Textformate der Exceltabelle interessieren Inventor nicht. Änderungen des Tabellenumfangs in Excel mußt Du in Inventor aktualisieren. In Inventor kannst Du beliebig Zeilen hinzufügen und diese wieder löschen. Die Verknüpfung zu den Excelzellen bleibt intakt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich füge die Tabelle als Objekt ein und nicht über die "Tabelle" Funktion, den diese kennt keine verbundene Zellen die ich in meiner Tabelle aber benötige. Des Weiteren kenn sie kein Zeilenumbruch und ist dadurch viel zu lang. Es geht mir die gaze Zeit über die Einbindung einer Exceltabelle in eine IDW und nicht eine aus Excel generierte IV-Tabelle. Und eingebundene Tabelle lässt sich nicht bzw. nur in eine Richtung formatieren. Weniger Werte, kleinerer Text, weniger Spalten geht. aber wenn es mehr wird, wird es abgeschnitten. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Oder man setzt im Dialogfeld -Objekt einfügen- den Haken bei verknüpfen.Andreas
Ich will damit sagen, dass ich genau diese Verhaltensweise beobachten kann, wenn ich nicht den entsprechenden Haken setze. Wird die Tabelle aber mit der idw verknüpft werden alle Änderungen die in Excel an dieser Tabelle gemacht werden auch in der Zeichnung nachgeführt.
[Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 26. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
