| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: TEMP ordner leeren (3564 mal gelesen)
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wegen eines Fehlers wurde in einem anderen thread angeraten, den temp IOrdner zu leeren. Meiner ist 8GB groß und besteht aus 11000 Dateien. war etwas entsetzt Wenn ich alles markiere und löschen will, kommt die Sanduhr und dann geht das Explorerfenster aufeinmal von selbst zu und nix wurde gelöscht Kann Wer helfen? LG Mi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Entweder Start>Programme>Zubehör>Systemprogramme>Datenträgerbereinigung und da mindestens den Ordner "temporäre Dateien" auswählen, oder als Consolenbefehl (in Suchzeile bzw. bei XP Start>Ausführen Z.b. DEL %TEMP%\*.*
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
es gab hier im Forum mal eine Batch datei, die, wenn sie im Autostart lag, bei jedem Stat den Temp Ordner geleert hat. Wäre vielleicht eine Überlegung wert, oder? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
