| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Fläche messen (5195 mal gelesen)
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss von einem Behälter die Außenfläche angeben. Der Behälter ist rund, oben offen und hat als Boden einen Klöpperboden. Er ist parametrisch aufgebaut da er oft geändert wird. Auf der Zeichnung soll die Oberfläche angegeben werden. Mit Extras/Messen/Fläche summieren kann ich die Flächer ermitteln Wie schreibe ich den Wert in ein IProperie das sich "automatisch" updatet wenn sich die Geometrie ändert ? Gruß Alex
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 02. Aug. 2010 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Alex, Ich würde von dem Behälter eine Ableitung "Körper als Arbeitsfläche" machen. Davon die gewünschten Flächen mit 0,01mm verdicken. Dann die Gesamtfläche aus den iProperties übernehmen und durch zwei teilen. Oder die gewünschten Flächen durch die vorhandenen Parametern errechnen. Siehe Wikipedia unter "Kugelkalotte" und "Torus". Dann als Benutzerparameter übernehmen. Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SifiCAD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 25.04.2016 Revit, Rhinocerur, Auto Cad, Solid Works, Catia, NX Siemens, Inventor
erstellt am: 26. Okt. 2022 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 26. Okt. 2022 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Sascha Die Frage ist, wie genau soll das sein? Für eine einfache Näherung hast du den Wert schon in den Iproperties. Du musst nur noch das Volumen durch die Blechstärke teilen, dann hast du die Oberfläche. Das Volumen automatisiert sich automatisch, Volumen/Blechstärke ist einfach gerechnet. Da ist die weitere Frage, ob sich da ein extra Programm lohnt? Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2022 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 26. Okt. 2022 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
Hallo Ich würde mal ganz vorne anfangen. Welche Inventorversion? Ist der Behälter ein Bauteil oder Baugruppe? Wenn Bauteil: - Ein- oder Mehrkörper? - Blechteil? Wenn Baugruppe: Schweißbaugruppe? Besteht der Behälter wirklich nur aus einem Zylinder und einem Klöpperboden oder ist er geschlossen? Befinden sich weitere Anbauten (Stutzen, Füße, Schwallbleche usw.) am/im Behälter? Gibt es Ausschnitte oder sonstige Formveränderungen? ------------------ MfG Ralf RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2022 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigA
