| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung: mehrere erste Initiatoren (1561 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle, die gerne lustige/seltsame Fehlermeldungen sammeln hab ich im Anhang meinen heutigen Fang als Bild... Entstanden beim speichern einer IDW (bis auf Erstansicht leer) von einer etwas umfangreicheren Baugruppe die irgendwo tief drinnen ein Grafikproblem verursacht/hat (häufiger Abstürze dieser BG bei IDWs). Nach dem Klick auf OK ein kurzes rechnen, dann die gleiche Meldung erneut (vermutlich für den anderen ersten Initiator ) und dann der Absturz mit Entschuldigungsmeldung. Lösungen und Tipps brauch ich keine, da ich "nur noch" ein paar IDWs erstelle und dann dieses Projekt nie wieder anfassen will Ist sozusagen nur zum guggen für euch... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Tja, wenn man versucht mit IV11 in einer Zeichnungsansicht mehrere erste Initiatoren zu erstellen, schlägt das natürlich fehl. Das geht erst ab IV2010 Sp3 unter Windows Vista SP2. Vorher durfte ein weiterer Initiator kein erster Initiator sein, es musste mindestens ein zweiter Initiator verwendet werden. Statt des fünften und jedes weiteren Initiators durfte aber immer auch der vierte Initiator mehrfach verwendet werden, falls ein Quadcore-System eingesetzt wird. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Bekomme diese Fehlermeldung in IV2010 wenn ich mehrere Modelle oder Zeichnungen vom Explorer aus öffnen will. In IV2008 war das kein Problem aber seit 2010 öffne ich mehere Sachen nur noch vom Öffnen Menü ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: ... Ich versteh echt nur Bahnhof ...
Stimmt, mit Bahnhöfen ist das ähnlich. Mehrere erste Bahnhöfe können nur dann an einer Bahnstrecke liegen, wenn dazwischen wenigsten jeweils ein zweiter Bahnhof liegt. Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: Was ist ein Initiator ...
http://de.wikipedia.org/wiki/Initiator
Zitat: Original erstellt von DrSchnagels: ... und worum geht es hier überhaupt? ...
Zitat: Original erstellt von El_Tazar: Für alle, die gerne lustige/seltsame Fehlermeldungen sammeln hab ich im Anhang meinen heutigen Fang als Bild ... Ist sozusagen nur zum guggen für euch ...
