| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Probleme mit BG (812 mal gelesen)
Didist Mitglied xxxxxxxx
Beiträge: 106 Registriert: 17.06.2001 Intel CPU 2.13 16Gb Ram Nvidia QuadroFX 1500 Win 10 AIS 2022
erstellt am: 28. Jul. 2010 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen?!? Habe eine BG mit vielen Bauteilen, die ich mit AK erstellt habe- Dann änderte ich die Werte in der Masterskizze und es traten einige Fehler auf. Die BT in denen die Fehler auftraten musste ich einzeln mit dem Befehl ALLES NEU ERSTELLEN beheben. Meine Frage greift dieser Befehl nicht bei BG? Kann dieser Ablauf automatisiert werden? Danke im Voraus Mit freundlichen Grüßen Didist
erstellt am: 29. Jul. 2010 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: ...einzeln mit dem Befehl ALLES NEU ERSTELLEN beheben. ... greift dieser Befehl nicht bei BG?
Normal geht das schon alles automatisch, aber manchmal klemmt es halt irgendwo, und dann löst es sich doch von selber, wenn man die Bauteile einzeln anfasst. Das hängt ein bisschen vom "Grad der Sauberkeit" beim Modellieren ab, oder auch nur davon, dass man im Laufe der Zeit, ohne es wirklich zu verstehen oder zu bemerken, gewisse Dinge unterlässt, in deren Zusammenhang es mal Probleme gab. Ohne das Modell ist kaum zu sagen, was bei Dir die Ursache sein könnte (mit aber auch nicht immer ). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle reakion von euch Also der greift nur in der 1. Ebene, Daraus kann man schlißen jedes Teil einzeln Öffnen neu erstellen und schlißen Jat jemand eine Ahnung ob dieses mit ein Makro durgeführt werden kann? Danke Didist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didist
Zitat: Original erstellt von Didist: ... Jat jemand eine Ahnung ob dieses mit ein Makro durgeführt werden kann? ...
Mit dem Aufgabenplaner (Aufgabenplanung) kann das durchgeführt werden. Die Aufgabe "Konstruktion aktualisieren" hat hierzu die Option "Alles neu erstellen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
