Thema: Grafikfehler in Bedienoberfläche, was tun? (1329 mal gelesen)
StephCAD Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 18.03.2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich einige Zeit mit Inventor 10 arbeite treten komische Grafikfehler im Menu auf (siehe Screenshot). Irgendeine Ahnung woran das liegen kann und was men dagegen unternehmen könnte? Ich arbeite an einem normalen Bürorechner (GeForcte GT240). Wäre nett, wenn da Jemand nen Tip hätte. [Diese Nachricht wurde von StephCAD am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Hallo Stephan, ich würde mal darauf tippen das die Wärmeabfuhr nicht richtig funktioniert. Eventuell mal den Lüfter und die Oberfläche das Kühlers auf der Karte reinigen, das wirkt oft Wunder. Wenn Du das mit Druckluft machen willst dann solltest Du den Lüfter dabei festhalten damit er nicht überdreht wenn Du mit der Druckluft rein bläst. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Zitat: Original erstellt von StephCAD: GeForcte GT240
Dafür gibt es hier keinen zertifizierten Treiber. Da kann man jetzt nur in Extras/Anwendungsoptionen/Hardware herumspielen, um das Bestmögliche zu retten. Also probiere da alle Varianten (OGL/D3D , volle und konservative Beschleunigung) durch, mit welcher es dann geht ... BTW; Du hast IV2010, IV10 ist etwas älter . Aber da bist du nicht alleine bei der schlampigen Benennung ...
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Hallo Stephan, ich würde mal darauf tippen das die Wärmeabfuhr nicht richtig funktioniert. Eventuell mal den Lüfter und die Oberfläche das Kühlers auf der Karte reinigen, das wirkt oft Wunder. Wenn Du das mit Druckluft machen willst dann solltest Du den Lüfter dabei festhalten damit er nicht überdreht wenn Du mit der Druckluft rein bläst.Beste Grüße Matthias
Das würde ich auch erst einmal versuchen.... Ansonsten, um Mißverständnissen vorzubeugen: Du arbeitest mit Inventor 2010, nicht mit Inventor 10.... Ansonsten fülle mal Deine Systeminfo aus. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WorksLine GC Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephCAD
Das ist 100% die Wärme! Das Problem hatte ich schon mehrfach, es war immer die Wärme. Schraub den PC mal auf und stell einen Ventilator daneben, klingt zwar etwas abendheuerlich, jedoch klappt der Spaß eigentlich ganz gut, um zu sehen ob dies wirklich das Problem ist. Hat einer meiner Kunden mal versucht! ;-) ------------------ Nicole Höfler WorksLine GmbH www.worksline-chemnitz.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephCAD Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips! Scheint wirklich ein Wärmeproblem zu sein. Kaum ist es wieder etwas kühler im Büro treten auch keine Grafikfehler mehr auf. Habe allerdings auch neuere Treiber gefunden. Wie auch immer es funktioniert jetzt. Dankeschön! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
