| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Detailansichtsrahmen entfernen (5001 mal gelesen)
nhalder Mitglied Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Beiträge: 31 Registriert: 03.02.2009 Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einer Funktion wie man in der IDW von einer Detailansicht den ZickZack Rahmen entfernen kann.. stört mich unheimlich...Gibt es da irgendwo was? (IV 2010) Danke Gruß, Nicolai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
erstellt am: 28. Jul. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Das definierst du beim Erstellen des Details unwiderruflich. Wenn du jetzt rund oder eckig anstatt des Gezackten haben willst, mußt du das Detail löschen und neu erstellen. Der Layer, der für die Begrenzungslinie verwendet wird, findet sich in den Stilen/Objektstandards/Detailschnittlinie, bei mir es es Breakline. @Daniela: ist in IV2010 wählbar beim Erstellen.
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Das definierst du beim Erstellen des Details unwiderruflich. ...
Nö, das kommt einem nur solange unwiderruflich vor, bis man mal einen Rechtsklick auf den Detailkreis bzw. Rechteck (Definition in Erstnasicht) gemacht und sich das Kontextmenü angeschaut hat. Unwiderruflich ist nur die Entscheidung ob ein runder oder rechteckiger Ausschnitt verwendet werden soll. Weg bekommt man die Zickzacklinien aber in den Optionen nur, indem man sie gegen einen stetigen Verlauf (Kreis, Rechteck, geschlossen oder offen) tauscht. Möchte man auf die Begrenzung ganz verzichten, muss man Sie auf einen unsichtbaren Layer legen. Das wiederum regelt man am besten über den Objekttyp "Detailschnittlinie" im Objektstandards-Stil. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 29. Jul. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nhalder
@nightsta1k3r, vielen Dank für die Info ich dachte schon ich bin zu dumm zu....lol Hab das nämlich schon lange vermißt das um Details aich der entsprechenede Kreis gescheit zu sehen ist. Ich bekomme leider 2010 erst wenn die Voult-Problematik gelöst ist ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
