| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Lange Dauer beim Zeichnungsaktualisieren (4235 mal gelesen)
jveith.cad.de Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 15.12.2004 NEUER RECHNER: Dell Precision T5500, Xeon E5640, 2,66 HHz, 6 GByte Ram, 2 x 500 GByte Sata II RAID1, ATI FirePro5800, SpaceExplorer, Win7-64Bit, Inventor Suite AIS 2014, mit SP2, AutoCad Mechanical 2014
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe von einem Stahlbaugestell eine Zeichnungsableitungen erstellt. die Baugruppe besteht aus einem Gestell, welches ich mit dem Rahmengenerator (IPB-Profile aus dem Inhaltscenter) erstellt habe. Zwischendurch kam auch schon die Fehlermeldung "Eine unbekannte Datei enthält eine falschen Pfad" Beim erneuten Öffnen der Zeichnung wird diese aktualisiert, die Daten (ipt, iam) liegen auf dem Netzwerk. Zusammen mit unserem Admin haben wir die Netzwerkauslastung 100 MBit analysiert- beim Laden ging die Netzwerkarte auf 60 % das ist wohl nicht der Flaschenhals. Auch die Prozessorauslastung war mit 15 - 20 % recht gering. Aber Aktualisierungen dauern schon einige Minuten! Wo liegt der Fehler? Jetzt habe ich die Zeichnung und die verknüpften Dateien mit Pack&Go "bereinigt" und lokal gespeichert. Außerdem eine Darstellung auf eine Oberbaugruppe durch ein Bitmap ersetzt, braucht dann nicht mehr aktualisiert zu werden. Wenn ich die DWG lokal öffne dauerts nur 10 sec, IAM 5 sec! Super Dann zurück ins Netzwerk kopiert: DWG laden 65 sec 2. Blatt aktualisieren 20 sec IAM laden 17 sec Speichern DWG u. IAM 30 sec. schließen nochmal laden 35 sec. nicht so gut wi lokal aber kann ich mit leben. Ich nehme an Inventor suchte nach irgendwelchen Verknüpfungen. außerdem fällt eine Aktualisierung weg. Also PacknGo kann die Performance deutlich erhöhen ------------------ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
das Inventor schneller ist, wenn lokal gearbeitet wird, denke ich wissen hier einige schon Wir arbeiten mit Voult, indem moment wo ich meine Baugruppe auschecke, arbeite ich automatisch lokal, nach getanem Werk wird der ganze kram wieder auf dem Server eingecheckt, deutlich bessere Performance. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: beim Laden ging die Netzwerkarte auf 60 % das ist wohl nicht der Flaschenhals.
Gerne genommene Fehlannahme von unwissenden Admins. Es werden bei der segmentierten Datenbank sehr viele kleine Pakete übertragen, die ein Ping-Pong an Abfragen am Server verursachen. Der reine Datenstrom ist dann gering. Eine 60% Auslastung dabei zu erreichen, zeigt, daß da schon was kräftig am Dampfen ist ... Der Admin vergleicht Äpfel mit Birne, hier: riesengroße Zip-Datei mit vielen kleinen Bauteildateien, die in je 4 Segmenten angeliefert werden. Das Um und Auf ist daher die Reaktionszeit des Netzwerkes. Die selbe Situation kannst du verdeutlichen mit dem Kopieren auf einen alten USB-Stick.
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habs heute Morgen nochmal probiert: LOKAL: identische Kopie der verknüpften Dateien lokal mit eigener Projektdatei Inventor neu gestartet: öffnen der Zeichnung bis Eingabe wieder möglich 0:10 min 3d Modell geöffnet, Änderung gemacht. nach Änderung Zeichnung aktualisieren 1:25 min ZUM VERGLEICH IM 100 MBit Netzwerk: Inventor neu gestartet: öffnen der Zeichnung bis Eingabe wieder möglich 0:35 min 3d Modell geöffnet, Änderung gemacht. nach Änderung Zeichnung aktualisieren 3:30 min Man stelle sich das bei noch aufwendigeren Zeichnungen vor. Macht wohl Sinn in diesem Falle lokal zu arbeiten. Den Vault haben wir bisher immer wegen dem Verwaltungsaufwand gescheut. Gruß Jens ------------------ Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: ...IM 100 MBit Netzwerk...
Na zumindest da solltet Ihr unbedingt ansetzen. Mach eine Null hintendran, und es geht doppelt so schnell. Und dann mal hinterfragen: Läuft der gesamte Mail/Exchange-Traffic auch über dieses schleichwegartige Netz? Das bremst nämlich IV so richtig ein, weil es ein ganz ähnlich "schnatterhaftes" Verhalten hat. Und dann könnt Ihr natürlich die Vorteile des lokal Arbeiten geniessen, wenn Ihr wollt: Per Vault&Co, oder (anscheinend nicht mehr empfohlen) per ausgeklügelte Spezial-IPJ. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Spezial-IPJ waren quasi die Vorläufer von Vault, indem sie erlauben, mit Daten lokal zu arbeiten, die eigentlich am Server beheimatet sind. Genaueres kannst Du in der online-Hilfe nachlesen, unter "Grundlagen für Inventor CAD-Manager", dort dann unter "Projekt für gemeinsame Konstruktion". Nicht dass diese Vorgangsweise definitiv empfohlen wird - sie ist etwas veraltet und die erwähnten älteren Projekttypen müssen separat freigeschaltet werden. Aber die Lektüre bietet einen tiefen Einblick in die Möglichkeiten der Datenverwaltung, und wenn Du das alles gut drauf hast wirst Du möglicherweise nichtmal mehr vor Vault zurückschrecken <G> Nun aber nochmals zum Thema Performance: Wir arbeiten auschliesslich mit den Daten direkt vom Server und haben kaum Performanceprobleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Schreibfehler Deinerseits: Im CAD-Bereich sind seit Langem 1GBit-Netze üblich. Lokale Kopien ohne irgendwelche sonstigen Massnahmen sind die kleine Vorhölle des Datenmissbrauchs: Ein unbedachter Schritt, ein unvorhergesehenes Ereignis, und Du stehst mitten in der Haupthölle <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens, eine Frage hätte ich schon noch: Zitat: Original erstellt von jveith.cad.de: Hallo, habe von einem Stahlbaugestell eine Zeichnungsableitungen erstellt.die Baugruppe besteht aus einem Gestell, welches ich mit dem Rahmengenerator (IPB-Profile aus dem Inhaltscenter) erstellt habe.
Wie groß ist denn diese Baugruppe? Einige hundert geöffnete Dokumente und weit über tausend Exemplare im aktiven Dokument? Das wäre für ein Stahlbaugestell ja nicht gerade wenig... Falls die Baugruppe doch nicht ganz so groß ist, hätte ich den vagen Verdacht, dass da nicht nur das Netzwerk, sondern auch der Rahmengenerator auf der Bremse steht. Ist natürlich bloß so 'ne Idee. Ulrich
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann denn der Rahmengenerator auf der Bremse stehen? Ich aktualisiere und speichere die IAM ja bevor ich zur Zeichnug wechsele und diese sich aktualisiert Die Zeichnung hat z.Zt. 26 Ansichten, die alle auf verschieden Detailgenauigkeitsdarstellungen der IAM zugreifen. Die Baugruppe hat 43 Teile teilweise in (verschachtelten) Anordnungen mehrfach verwendet ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
26 Ansichten?? Ok, das ist auch schon mal der erste Performancefresser, wenn möglich Einzelteilzeichnunge (platten usw.)in der Baugruppen.idw vermaßt?! und vielleicht noch 2 bis 5 Blätter in einer idw??? Das ist natürlich nicht ohne ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hi, Zitat: Die Zeichnung hat z.Zt. 26 Ansichten
*kopfschüttel* mal drüber nachdenken ob nicht eine andere Technik der Zeichnungsverwaltung Sinnvoller, aber vorallem performater ist. Das im Screenshot gezeigte ist zwar nur eine "Adesk Empfehlung", die ich auch öfters mal überschreite aber die hast du ja mal eben fast ums vierfache Überschritten.... Ich an deiner Stelle würde mir überlegen wie ich die 26 Ansichten auf meinetwegen 1.Zeichnung: Zusammenstellung Zeichnung mit den klassischen 3 Ansichten (eventuell 4 mit Isoansicht) 2.Zeichnung: bis zu 7 Details- Hilfsansichten Schnitten 3.Zeichnung: bis zu 7 Details- Hilfsansichten Schnitten 4.Zeichnung: bis zu 7 Details- Hilfsansichten Schnitten . . . . usw. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stellt sich die Frage wie Inventor die Zeichnungsaktualisierung verwaltet - bei der kleinsten Änderung immer alle Ansichten aktualisieren - da recht sich dann der Rahmengenerator weil man erst mal alle Träger in eine Baugruppe wirft und die aber danach nicht mehr strukturieren kann, das hätte ich mir vorher überlegen müssen, hätte mich aber im Konstruktionsprozess aufgehalten Mehrere Dateien mehrere Zeichnungen daraus folgt mehre Zeichnungsnummern, mehr Schriftfelöder, mehr Papier. meher Verwaltungsaufwand - deswegen pack ich lieber viele Ansichten auf ein Blatt.. ------------------ Gruß Jens [Diese Nachricht wurde von jveith.cad.de am 29. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: bei der kleinsten Änderung immer alle Ansichten aktualisieren
Darum gibt es ja den Knopf in den Dokumenteinstellungen der Zeichnung "Aktualisierungen aufschieben" . Dann schafft der User erst vor der Kaffeepause die Berechnung an ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Mehrere Dateien mehrere Zeichnungen daraus folgt mehre Zeichnungsnummern, mehr Schriftfelöder, mehr Papier. meher Verwaltungsaufwand - deswegen pack ich lieber viele Ansichten auf ein Blatt..
Einzelne Dateien hast Du ka eh schon, die ipt Vorteil bei der Einzelteilableitung ist auch, wenn du den ganzen Kram zum Fertiger gibst, der muß häufig die Zeichnungen an einen unterfertiger zBsp. Brennbetrieb weiter geben. Diese tuen sich auch wesentlich einfacher wenn sie die Teile auf seperaten Zeichnungen haben. Zeichnungsnummern kosten nix, wenn die Vorlage gut erstellt ist füllt sich das Schriftfeld von alleine aus und Deine Gesamtzeichnung wird schneller. Vorallem umgehst Du das Risiko, das Du Deine Zusammenbauableitung vielleicht nicht mehr aufbekommst. Diesen Fall hatte ich schon mit Kollegen, zuviele Ansichten etc. Zeichnung gespeichert und nicht wieder öffnen können ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre es denn O.K. wenn ich in einer Zeichnung mehrere Blätter habe oder ist das auch blöd, bzw. gefährlich - zumindest würden dann nur die Ansichten des aktiven Blatts aktualisiert. ..dann fällt einem noch was ein .. man geht wieder ins Model, ändert ..geht wieder in die Zeichnung ...will die Änderungen bewundern... ist vieleicht auch nicht die richtige Arbeitsmethode.. ------------------ Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo, solange du die Zuordnung von: 1 x Modell (BG oder BT) zu 1 x Ableitung beibehälst und nicht X x Modell zu 1 x Ableitung machst sehe ich kein Problem mit 26 Ansichten .... das kriege ich mit ein paar von meinen Teilen auch hin Zur Geschwindigkeit: wie du ja schon richtig erkannt hast, ist es keine wirklich gute Lösung auf dem Netz (vielleicht sogar auf einem Netzlaufwerk ??? ) zu arbeiten. Verteilte Projekte (die Spezial-IPJ) funktionieren nur mit wirklich großer Disziplin in kleinen Gruppen. Das hat dir Leo verschwiegen. Vault macht nur einmal Aufwand !! Nur bei der Installation, da muß man sich etwas Gedanken machen, was wo, wie. Danach läufts ! ==> Verwaltungsaufwand ade ! Was meinst du warum Autodesk so ein Tool beilegt bzw. die größeren Version wohlfeil anbietet ?? Wo´s keinen Sinn macht sind sehr kleine disziplinierte Teams oder Einzelkämpfer ... alle anderen erschweren sich das Leben wenn ohne vergleichbare Konstruktionsdatenverwaltung gearbeitet wird. Das solltest du dir überlegen zum Thema "Verwaltungsaufwand". Egal was ihr macht ... der "50-Seiter" muß sitzen, hier reichts nicht aus, wenn man nur weiß wo er liegt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
erstellt am: 29. Jul. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Leute, vergesst "den 50-Seiter", der beinhaltet seitenweise Dinge die schon seit vielen Jahren nicht mehr Sache sind beim IV. Aktuell und inhaltlich korrekt sind bei aktuellen Releases die Onlinehilfe und das Begleitbüchlein aus der Schachtel. Ich kenn' mich bei den "Spezial-IPJ" nicht wirklich gut aus, aber wenn man oben erwähnte Ratgeber überfliegt, liest man da von "Auschecken", usw., also es müsste eigenlich eine gegenseitige Datensperre gegeben sein. Also wäre die "eiserne Disziplin und nur in ganz kleinen Gruppen"-Randbedingung eigentlich nicht zwingend notwendig. Die brauchts jedenfalls dann wenn man so arbeitet wie wir: Völlig "frei" direkt vom Server weg. Würde ich aber nicht Jedermann empfehlen. Noch ein Wort zu "26 Ansichten pro Zeichnung": Ja, Stahlbauzeichnungen werden üblicherweise so gestaltet: Jedes Blatt A0, und vollgepackt mit Ansichten. Leider haben alle 3D-Systeme die ich kenne damit nicht so rechte Freude. Sogar mit MDT haben wir das zu vermeiden versucht. Lieber machen wir mehrere kleinere (einfacher gestaltete) Zeichnungen. Wir leben damit besser, die Kunden habens nicht immer so gerne, "zuviel Papier", "schaut teuer aus", bekommen wir zu hören. Der Ausweg, mehrere Blätter pro Zeichnungsdatei zu machen, erweist sich schnell als Sackgasse: Spätestens wenn man DWG oder PDF liefern muss fängt das Drama an. Das Drama kann auch schon früher anfangen, wenn mal so eine riesige Mehrblatt-Zeichnungsdatei sich nicht mehr öffnen lässt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Leute, vergesst "den 50-Seiter", der beinhaltet seitenweise Dinge die schon seit vielen Jahren nicht mehr Sache sind beim IV.
Jein . Das Buch und die Onlinehilfe schweigen sich aus zum verteilten Projekt, das Vorläufer vom Vault war. Und das ist eigentlich nicht mehr Teil von IV und muß seit (ich glaube) IV10 , sicher seit IV11 extra aktiviert werden, damit es möglich ist. Ein paar Seiten aus dem 50-Seiter sind die letzte, verbliebene Doku zu diesem Saurier. Dabei gab es echte Reservierung, die man aber auch bewußt brechen kann. Vor der animierten Pfütze habe ich damit (der verteilten Projektumgebung) ziemlich große Projekte mit ziemlich vielen (gleichzeitigen) Usern erfolgreich abgewickelt. Aber es erforderte natürlich ein Grundmaß an Disziplin und etwas administrativen Aufwand. Aber nicht viel mehr als jetzt mit dem großen PDM und war in der Tat bei Problemen leichter zu reparieren als jetzt.
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Hallo Jens WEGENhner ) "Den Vault haben wir bisher immer wegen dem Verwaltungsaufwand gescheut." *********** Wenn die Umgebung stimmt dauert due Einrichtung einen Tag Vault (Kostenlos dabei). Nun noch einen Tag Schulung von jemamden der weiss wie PDM tickt TIP (Suche mal im Internet zb nach Michael Puschn..) Nach 3 Monaten wollt Ihr mehr (Versionen / Bom / etc.) aber das Tagesgeschäft läft gut, ist nicht wirklich teuer wenn Ihr dann höher geh, ist aber kein Muss. ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Das Buch und die Onlinehilfe schweigen sich aus zum verteilten Projekt, ... Vor der animierten Pfütze...
Das Buch hab ich grad nicht zur Hand, aber in der Onlinehilfe gibts schon ein paar Seiten zu den Spezial-IPJ (wenn auch nicht sehr ausführlich), und zwar dort wo die anderen Online-Hilferesourcen auch hinweisen: In den "CAD-Manager Grundlagen". Ansonsten werden die älteren IPJ ziemlich totgeschwiegen (und eigentlich wollte ich sie auch nicht mutwillig aufwecken). IMHO ists so, dass wenn man sich durch die Spezial-IPJ positiv durchgelämpft hat steht man auch schon mit 1,5 Fuss in der Tür von Vault. Aber: Was ist eine "animierte Pfütze"? Nachtrag, weil's auch gefragt/beantwortet wurde: Das Unterdrücken der Zeichnungsansichtenaktualisierung kann man im Alltag getrost vergessen. Das ist nur tolpatschig zu handhaben und provoziert mit nicht abstellbaren Warndialogen und spannt heimlich grausame Fallen auf. Das ist IMHO eher nur ein Tool zum Wiederherstellen von defekten IDW's oder zum ungestraften Verwenden von Modell-befreiten IDW's (dazu gibts aber jetzt im 2011er eine weitere Option). Bereits beim Drucken kann man warnmeldungslos den grössten Unsinn treiben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jveith.cad.de
