| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Toleranz bei Abhängigkeiten - geht das ? (1455 mal gelesen)
drnicolas Mitglied nix technisches
Beiträge: 87 Registriert: 28.10.2007 Windows 7, 8GB, Inventor 2015
erstellt am: 28. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte vor einigen Tagen bereits ein Problem zum Thema "zusammenfügen zweier STEP-bauteile" gepostet. Ich habe zu Anfang das eigentliche Problem offenbar gar nicht erfasst, daher jetzt nochmals die Frage: Problem war, ein STEP-Modell einer Elektronik-Platine in die Zapfen eines Gehäuses einzupassen. Die erste Bohrung/Zapfen-Paarung liess sich immer porblemlos abhängig machen, die zweiter ergab eine Fehlermeldung über eine Inkonsistenz einer der Abhängigkeiten. Ich vermute, dieser Fehler kommt daher zustande, dass ich beim Layout der Platine die Bohrungen gemäss der Massangaben des Gehäuses gesetzt habe und sich möglicherweise kleine Differenzen in der Position der Bohrungen und der Zapfen ergeben. Lässt sich für die Abhängigkeiten der Achsen eine Art "Toleranz" eingeben ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Dann setz doch einfach nicht Achse auf Achse sondern lös das Problem über Abhängigkeit auf Ebene oder per Winkelabhängigkeit. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! [Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
...denn Abhängigkeiten werden immer mathematisch exakt (im Rahmen der Rechengenauigkeit) aufgelöst. Toleranzen gibt´s da nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Toleranzen gibt´s da nicht.
Doch, schon, es gibt welche, aber erst ab IV2011 ... Das wäre hier aber nicht der richtige Weg. Besser wäre es, die Abhängigkeiten so zu vergeben, dass keine Überbestimmung bezüglich der Freiheitsgrade erfolgt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drnicolas
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: .... aber erst ab IV2011 ...
und der wäre ja erst in ca. 6 Monaten einsetzbar ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
