Thema: Bewegungsabhängigkeiten (1808 mal gelesen)
roterraser Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2010 Inventor 10 + Productstream Pro 10
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem: Wie im Bild zu sehen ist hab ich eine Kombirolle und gegenüberliegend ein I-Profil mit Anschlag. Die Kombirolle soll sich in dem I-Profil bewegen und zwar so das die Kontur der Rolle an den Anschlag "schlägt" und dann das I-Profil mitnimmt. Sie muss sich auch von dem Anschlag lösen können da der Anschlag viel höher liegt als der Rolle in der Ausgangsstellung. Hinzu kommt jetzt das die Rolle konisch zuläuft deswegen funzt "tangential" gar nicht erst. Wär geil wenn einer weiß wie ich das Problem lösen kann... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
Hi Definiere Rolle und I-Profil als Kontaktsatz, dann sollte die Rolle bei Kontakt das Profil vor sich her schieben, wenn keine anderen Abhängigkeiten dagegen sprechen. P.S.: Im Inventorforum, statt im .Net-Forum wäre die Frage besser aufgehoben gewesen. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 28. Jul. 2010 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Vorschläge. Nur lösen sie das Problem noch nicht. Das I-Profil wird irgendwann auf dam Boden landen und dann nicht weiter fahren, während sich die Rolle noch weiter nach unten bewegt. Sie soll also in der Aufwärtsbewegung gegen den Anschlag fahren und erst dann das Profil mitnehmen. Es ist leider kein konstanter Abstand zwischen Rolle und Anschlag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
Zitat: Original erstellt von roterraser: Danke für die Vorschläge. Nur lösen sie das Problem noch nicht. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Auf dem Bild ist nicht wirklich viel von der Problematik zu erkennen. Dennoch denke ich, dass die Antworten von rkauskh und ulrix mögliche Lösungswege aufzeigen. Beide setzen auch nicht voraus, dass der Abstand zwischen Rolle und Anschlag konstant ist. Vielleicht kommt später auch noch ein gewisser Doc und schlägt vor, statt einer Bewegung lieber die Endlagen als Referenz im Modell darzustellen. Was man dem Bild aber entnehmen kann, ist, dass die System-Info falsch ausgefüllt wurde. Es handelt sich hier um IV2010 und nicht um IV10. Zwischen diesen beiden Versionen gibt es noch IV11, IV2008 und IV2009. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...statt einer Bewegung lieber die Endlagen als Referenz im Modell darzustellen.
Ja, zugegeben, ich dachte dran, aber es hat ja nun mal jeder andere Wünsche. Für Viele ist halt das Bewegen der Modelle auf dem Bildschirm mit der Maus der absolute Spaß und auch schon alles was sie wollen. Ich versuche daher inzwischen, mich mit der Betonung meines diesbezüglichen erwähnten Standpunktes auf jene Fälle zu beschränken, in denen es offenbar um seriöse Konstruktionsarbeit geht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 31. Jul. 2010 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
erstellt am: 31. Jul. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Harte Worte...
Sorry, falls das so ankam; es ist nicht bös gemeint. Ich meine, dass ja nicht nur tatsächlich eine Menge Leute sich bloß zum Spaß oder zur Ausbildung in ein CAD-Program einarbeiten, sondern dass man auch zum ernsthaften Broterwerb manchmal nur etwas auszuprobieren möchte. Was soll ich in solchen Fällen mit irgendwelchen Weisheiten kommen, die sich erst dann lohnen, wenn man völlig andere Ansprüche zu erfüllen hat? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau und Anlagenbau (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 02. Aug. 2010 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roterraser
