  Bauteil in Blechteil umwandeln
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Bauteil in Blechteil umwandeln (7626 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hab schon länger nichts mehr mit Blech gezeichnet und komme einfach nicht drauf wie man ein Volumenmodell in ein Blechteil umwandelt.
Bin leider in der Suche nicht fündig geworden und bräucht nur n kurzen Anstoß.
tnx im voraus
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
im 2010 gibt es die Schaltfläche in der Bauteilumgebung
s.B.
MfG MacFly
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ribbons? Das ist in IV2011 so wie in 2010 relativ leicht: die Schaltfläche ganz rechts.
Ohne Ribbons is es wie gewohnt das Pulldownmenü Konvertieren.
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...konkret möcht ich nur mal ein Volumenmodell ( z B Pyramidenstumpf) in ein Blechteil umwandeln, scheitere aber schon am Anfang. Finde in den Hilfen nur den "normale Blechteilaufbau"...
"Von Nix kimmt nix"
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 27. Jul. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie seit eh und je die Checkliste:
  • Wandstärke gleich
  • Biegezonen
  • irgendwo offen
  • keine verwundenen Flächen
  • Grundfläche vor dem Abwickeln markieren
dann geht (jetzt) meistens das Abwickeln ...
BernieCAD
INV 2018
SWX 2014
HICAD 2015
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so, jetzt mal im Anwenderbuch was gefunden:
- Extrusion (Kanten ohne Radien!)
- Wandstärke, eine Fläche entfernen
- Konvertieren auf Blech
- Blechstandard einstellen
- Befehl "Eckverbindung" mit Auftrennung
- Befehl "Biegung" an den Biegekanten
- Feste Fläche markieren und abwickeln
"Von Nix kimmt nix"
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Jul. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BernieCAD:
dabei aufpassen - wenn der Grundkörper z. B. der oben erwähnte Pyramidenstumpf ist ergeben sich sehr leicht schräge Kanten in der Abwicklung
