Thema: brauche Hilfe (1245 mal gelesen)
racer1 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2009 Inv 2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen brauche Hilfe da ich nicht weiterkomme. Hier mein Problem, wie erstelle ich die Abhängigkeiten? auf dem Bild sind 4 Würfel inneinander, die sich durch die grauen Verbindungen über die Ecken drehen sollen schon mal vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Hallo ?, welche Inventor Version? Kannst Du das Teil hoch laden? Sollen die grauen Verbindungen zur Baugruppe gehören oder hast Du die dort nur wegen der von Dir gewünschten Abhängigkeiten eingebaut? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racer1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Hallo racer (Klarname wäre übrigens schöner), die Mail ist noch nicht angekommen. Hast Du dich vielleicht bei der Adresse vertippt? Schau noch mal in die PM ob die Adresse richtig eingegeben ist. Ich bin heute über den Tag nicht am PC, es wird also Abend bis Du eine Antwort auf Deine Mail bekommst. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
OK, ein Tipp zum Selbermachen : 1. Erstelle in den Bauteilen an den zukünftigen Gelenkpunkten jeweils einen Arbeitspunkt. 2. Erstelle in der Baugruppe eine Abhängigkeit "passend" zwischen den Arbeitspunkten (AP). Damit´s nicht kneift (statisch überbestimmt wird) kannst Du auch eine Abhängigkeit "passend" zwischen der Arbeits- / Ursprungsachse des Stabes und dem AP in der Ecke des Würfels vergeben (1. Stab 2 Abhängigkeiten AP/AP, 2. Stab 1 x AP/AP, 1x AP/AA). Ich gehe mal davon aus, das die Teile einigermaßen vernünftig zum Ursprung liegen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racer1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle die fragen was das soll. Es wird eine Skulptur aus Metallstäben verschweißt aus VA, die man in den Garten stellen kann, oder je nach Größe auch auf den Schreibtisch und es soll sich alles schön miteinander drehen. Die praktische Ausführung ist kein Problem. Wollts halt mal im IV realisieren. Die Würfel sind mit Gestellgen. gemacht, Kantenlänge 400,300,200,100 D=8 Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
racer1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
Moin! Am besten Du modellierst die Bauteile der Verbindungsachsen in jeder Unterbaugruppe mit hinein. In Wirklichkeit muss es da doch auch Lagerbohrungen und Lagerbolzen mit Absätzen geben, und an diesen Kanten greift die Abhängigkeit <Einfügen>. Davon benötigst Du dann nur genau eine pro Würfel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
racer1 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2010 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jul. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für racer1
