| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Arbeitsebenen (602 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einen Trick, die Größe der Arbeitsebenen zu ändern, aber nicht die Option "größe Automatisch ändern", das ist mir dann zu groß und beim erstellen ist sie mir zu klein. Kann man die Größe manuell einstellen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Mit dem Mauszeiger auf eine Ecke der Arbeitsebene fahren und dann mit gedrückter linker Maustaste entsprechend ziehen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Erstmal etwas grundsätzliches: Arbeitsebenen sind per Definition unendlich groß (im Rahmen des darstellbaren Zahlenraumes von Inventor ). Was Du ändern kannst ist lediglich die Darstellung der AE. Und dazu zupfst Du mit dem Mauszeiger an der KAnte bzw. dem Eckpunkt der Ebenendarstellung. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
lipotech Mitglied Dipl.-Ing.(FH) FWT / Physikforschung
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2005 Inv 2009 SP1 P4 - 3GHz 3GB RAM WIN XP PROF SP2
Peter100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Icon-Liste grüne Icons, ich finde bei mir nichts, ihr seht schon das ich nur Inventor 2010 benutze? Es gibt da oben doch auch Namen, wo sind sie, unter Modell oder Ansicht? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich es, danke Michael, den anderen natürlich auch, es gibt für die Hilfe auch wieder Unities. Übrigens für jene die das selbe Problem haben, ganz oben in der Schnellstartleiste neben Speichern, Zurück oder Aktualisieren gibt es das Icon "Element" ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Peter100 am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
