| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Koordinatenbemaßung für Winkel (2312 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, heutige Frage: Gibt es in der IDW die Möglichkeit die Winkel einer runden [Edit: unregelmässigen] Bohrungsanordnung mit einer Koordinatenbemassung zu versehen? jeweils für Version Inventor 11/2008/2010 [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und weiter: Koordinatenbemassung gibt auch keine vollständigen Koordinaten an, sondern nach meinem Verständniss auch nur eine Teilkomponente meiner (X;Y)-Koordinaten. Erst die Kombination aus zwei Koordinatenbemassungen ermöglicht das Ablesen echter "Koordinaten". Aber genug Spitzfindigkeit. Mein Ziel: ich habe einen Behälterdeckel mit vielen bunten/wirren Flanschanschlüssen. In der Draufsicht definiere ich irgendwo (z.b. rechts/Osten) meine Null und trage nun an jeden meiner Stutzen/Flansche den dazugehörigen Winkel bezogen auf die Null an. Also ist dann oben/Norden=90°; links/Westen=180° und unten/Süden=270°. Nach der obigen Koordinatendefinition von mir bedeutet das, dass sich bei mir eine Koordinate aus Winkel und Radius (statt X und Y) zusammensetzt. Bild 1= wie es jetzt im Inventor aussieht --> zu viele Linien und Bögen allein für den ersten Quadranten. Ihr ahnt, wie es weitergeht. Bild 2= wie ich es übersichtlicher gestalten will (gerne noch ein paar Pfeile) Christian Edit: sehe gerade, dass ich ein "leichtes" Richtungswirrwarr drin hab (mal im Uhrzeiger, mal gegen). Aber das Prinzip bleibt [Diese Nachricht wurde von El_Tazar am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Ach so, ich dachte an Bohrungtabelle. Aber Du hast Recht, Koordinatenbemaßung wird das mit den minimierten Maßpfeilen und dem gemeinsamen Nullpunkt genannt, und davon muss man dann zwei Sätzen haben. Und auch Polarkoordinaten, die Du gern hättest, sind Koordinaten, auch das muss ich zugeben. Es gibt aber meines Wissens in IV weder Koordiantenbemaßung für Winkel und Radien noch Bohrungstabelle mit Polarkoordinaten. Ich find's schade, denn Polarkoordinaten sind ja doch oft sehr sinnvoll. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
