  Abhängigkeit
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Abhängigkeit (1872 mal gelesen)
IV-Raffi
Azubi Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IV-Raffi an!   Senden Sie eine Private Message an IV-Raffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IV-Raffi
Inventor 2010 und 2011;
Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorianer!
hab wie im bild zu sehen, einen hebel an einer welle befestigt, welcher sich meinen initiatoren(rot) nähern soll! ich will das sich der hebel nur in dem bestimmten winkelbereich bewegt! bekomm ich das mit abhängigkeiten hin? hab leider keinen plan! hoffe ihr versteht was ich meine! und schon mal vielen dank für eure hilfe
lg
raffi
Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus!
T to the F
Sehen Sie sich das Profil von T to the F an!   Senden Sie eine Private Message an T to the F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T to the F
Win 7 x64 SP1
PrDS 2013 Ultimate
Vault Pro 2013
i7 M640
8 GB
Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Initiatoren auf einer Flucht zum Hebel sind, dann ist das nur eine kleine Rechenfleißarbeit:
Abhänigkeit setzten zwischen Hebel-Ebene und Grauem Fuß.
Nun noch die Winkel ausrechen zwischen den Initiatoren und den Fuß.
Dann einen Grenzbereich der Abhänigkeit festlegen
IV-Raffi
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also eine winkelabhängigkeit zum flansch!
anschließen mit grenzbereich spielen? wo find ich den?
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Inventor 2011: im Abhängigkeiten-Dialog ganz unten, evtl. musst Du erst aufklappen >>
Sebastian
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine antwort!
ich arbeite mit Inventor 2010! und leider kapier ichs nicht! kann ja nichtmal flächen usw auswählen....
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2010 geht das nicht wie von Sebastian beschrieben.
Suche mal im Forum nach "hüpfendem Arbeitspunkt"
CUSee You
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antworten!
aber für mich als anfänger echt sehr schwer verständlich! ich hab nicht wirklich was verstanden....
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist wirklich nicht schwierig. Man einfach mal das Beispiel mit dem Zylinder, wie im verlinkten Thread, und Du wirst verstehen was dabei passiert. Wenn der Knoten im Hirn erstmal auf ist, ist es wirklich total simpel, und Du willst es danach nicht mehr anders machen. Aber manchmal ist der Knoten recht hartnäckig.
Cheers,
    Jochen
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich werde das beispiel ausprobieren!
vielen dank
IV-Raffi
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei mir platzt leider der knoten nicht sry!
könntet ihr mal bitte ein vereinfachtes beispiel mit winkelbegrenzung (so wie ich es laut bil 1 auch benötigen würde) posten?
wär echt super
lg
raffi
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raffi,
Darf ich Dir einen Rat geben:
Wenn Du Schwierigkeiten hast den angegebenen Beispielen zu folgen, bist Du möglicherweise einfach noch nicht so weit, mit Deinen IV-Kenntnissen.
Vielleicht wäre es klüger zunächst mal Deinen Wunsch, die Bewegung auf einen bestimmten Winkel zu limitieren, etwas hintanzustellen und das Problem anderweitig zu lösen, bzw. zu around-worken.
Positionsdarstellungen kannst Du sicher schon (wenn auch die nicht immer problemfrei sind).
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IV-Raffi:
... könntet ihr mal bitte ein vereinfachtes beispiel mit winkelbegrenzung (so wie ich es laut bil 1 auch benötigen würde) posten? ...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/024504.shtml#000007
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Doc Snyder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich bleibe dabei, dass es besser ist, all diesen Schnickschnack von Positionsdarstellung über tanzenden Arbeitspunkt bis hin zu Abhängigkeiten mit Bewegungsbereich komplett zu vergessen und statt dessen bewegte Komponenten immer mehrfach (die zusätzlichen als Referenz und durchsichtig) und fest einzufügen und so ständig an beiden Endstellungen sehen zu können.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IV-Raffi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Sprach Cato   ...
