| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mein HP 8710 W (1823 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich bin ein stolzer Besitzer de Notebooks HP 8710w. Ich bin mit dem Notebook ganz zufieden. Ich arbeite mit dem Notebook hauptsächlich übers Netz. Akku wird sehr selten benutzt, steckt aber im Laptop drin. Am Anfang konnte ich mit dem Akku ca. 2 Stunden arbeiten. Jetzt kann ich nicht mehr als 10 Min. Das kam auf einmal. Woran liegt das? Ist die Akku schon kaputt? Habe ich was falsch bei der Handhabung gemacht? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Jul. 2010 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Akku kaput ? sicher.... Was Du falsch gemacht hast ? Akkus sollten regelmäßig entladen und wieder geladen werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 .-)
erstellt am: 21. Jul. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hallo zusammen, diese allgemeinen Beschreibungen kann ich nicht bestätigen Der Memory Effekt ist ein Mythos der sich lange gehalten hat (speziell mal den Abschnitt Moderne NiCd-Akkus lesen). Ich kann die Erfahrungen empirisch bestätigen: mein erstes Notbuch (MEDION) lief zu Beginn ca. 3-4 Std. mit Akku. Nach 6 Jahren war die Betriebsdauer auf ca. 50 Minuten geschmolzen . Akku immer im Gerät, fast jeden Tag mehr als 6 Stunden im Betrieb (und wenn es nur der Bildschirmschoner war ). Die nachfolgenden M60 und M70 sowie meine momentane 8530w wurden/werden genauso betrieben. Die Laufzeit nimmt kontinuierlich ab, aber nicht so dramatisch. Ich würde eher von einem Fabrikationsfehlers des Akkus ausgehen. Kann ja auch mal vorkommen... Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Sollte es auch nicht sein, zumindest bei LiON oder LiPo Akku´s. Aber ich mag nicht so richtig dran glauben . Zumindest konnte ich den (Memory)-Effekt damals bei der M50 (und allen vorherigen NB´s) beobachten. Bei der nw9440 und M6400 ist mir noch nichts aufgefallen, die nw9440 ist jetzt 4 oder 5 Jahre alt mit dem 1. Akku. Beide laufen 95% der Zeit am Netz, werden aber regelmäßig (ca. alle 4 Wochen) bis zur Selbstabschaltung runtergefahren und neu geladen. Insofern wundern mich die Probleme von Christof auch etwas, ein Fabrikationsfehler ist da auch nicht ausgeschlossen. Aber ist ja auch egal. Akku´s sind von der Garantie ausgeschlossen und er muß wohl oder üb el einen neuen kaufen.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Hi, schonmal eine Akkukalibrierung gemacht ? http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01315137/c01315137.pdf Unter verwenden von Akkustrom Kalibrieren des Akkus... Eventuell Hilfts ja . Zitat: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von Charly Setter: Akkus sollten regelmäßig entladen und wieder geladen werden. --------------------------------------------------------------------------------
Quelle bitte? Dachte eigentlich, dass das schon längst nicht mehr so ist
kommt IMHO ganz auf das AKKU an, die meisten neuen Akkus entladen sich IMHO von alleine und müßen somit nach längerer Stillstandzeit so oder so geladen werden. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Mein 8510w wird jetzt bald 2 Jahre und hält immer noch mehr als 2 Stunden durch. Keine besondere Pflege, hin und wieder mal halbwegs weit runter, weil ich es unterwegs rannehme, aber meistens im der Dockingsstation und ca. 1x die Woche für eine Stunde in einem Meeting (am Akku). ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Hallo zusammen, diese allgemeinen Beschreibungen kann ich nicht bestätigen Der Memory Effekt ist ein Mythos der sich lange gehalten hat (speziell mal den Abschnitt Moderne NiCd-Akkus lesen).Ich kann die Erfahrungen empirisch bestätigen: mein erstes Notbuch (MEDION) lief zu Beginn ca. 3-4 Std. mit Akku. Nach 6 Jahren war die Betriebsdauer auf ca. 50 Minuten geschmolzen . Akku immer im Gerät, fast jeden Tag mehr als 6 Stunden im Betrieb (und wenn es nur der Bildschirmschoner war nosmile:. Die nachfolgenden M60 und M70 sowie meine momentane 8530w wurden/werden genauso betrieben. Die Laufzeit nimmt kontinuierlich ab, aber nicht so dramatisch. Ich würde eher von einem Fabrikationsfehlers des Akkus ausgehen. Kann ja auch mal vorkommen... Grüße, Ralf
kurz gesagt: eine neue Akku anschaffen? ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich gucke mal, ob ich damit was erreichen kann. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrih als neue Akku zu kaufen. Was kostet so eine Akku? Und dann müsst ihr mir schreiben wie ich damit umgehen soll ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Kostet ? Umgehen ? Reinstecken. ausladen, arbeiten und in 2 JAhren einen Neuen kaufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,schonmal eine Akkukalibrierung gemacht ? [URL=http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01315137/c01315137.pdf]http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01315137/c01315137.pdf[/ URL] Unter verwenden von Akkustrom Kalibrieren des Akkus... Eventuell Hilfts ja . kommt IMHO ganz auf das AKKU an, die meisten neuen Akkus entladen sich IMHO von alleine und müßen somit nach längerer Stillstandzeit so oder so geladen werden. MfG MacFly
Die Akkukalibrierung hat es nichts gebracht. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von inv-Kristof: Die Akkukalibrierung hat es nichts gebracht.
Das hatte ich auch nicht erwartet..... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
