Thema: idw to dwg converter (2548 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Sagt mal, gibt es ein Programm zum Convertieren von IDWs in DWGs?? Ich muss einem Lieferanten von uns unsere Zeichnungen als DWG zuschicken. Da es sich um gut 300 Zeichnungen handelt, möchte ich das ungern von Hand machen (kopie speichern unter). Hat Vault Workgroup vielleicht so eine Funktion?? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: Edit: Na toll.....Tresorprojekte werden nicht unterstützt.....und nun???
Hilft nur den ganzen Schwung auszuckecken und ein Einzelbenutzerprojekt für die Aufgabe anzulegen ...
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wozu braucht der denn das Projekt?? Kann ich nciht einfach das default projekt nehmen und ihm den Ordner der Zeichnungen geben..?? Muss ich die Zeichnungen dafür alle auschecken?? Da die Zeichnungen schon den Status Freigegeben haben, kann ich die nicht mehr auschecken. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Nimm nicht das Konvertieren, sondern das Exportieren und speichere dir vorher in der DIVA eine Exportkonfiguration mit DWG2000 ab, die du beim Export dann für das ganze Projekt anziehen kannst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nils70 Mitglied Leiter CAD Automation
Beiträge: 4 Registriert: 07.02.2010 DELL Precision M4400 Notebook 8GB RAM; FX770M Intel X25 SSD W7 Prof. 64bit; Inventor 2010 SP3
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hallo, Du musst die Funktion "Dateien exportieren" auswählen. Bei "IDW in DWG", bleibt die Verknüpfpung zum Modell bestehen und es wird nur ein Inventor DWG erstellt. Desweiteren kannst Du die Exportfunktion des Inventors einmalig angeben und erstellst dir eine angepasste .INI Datei. Die Optionen dafür findest Du im geladenen Inventor, mit > Speichern unter > Dateityp > Optionen. Viel Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Hey ich mach immer nur "Kopie speichern unter..." und wähl dann dwg aus!?
Jep, das mach ich auch bei einzelnen Zeichnungen, aber der Kollege hat ca. 300 wie er schreibt, das dauert lange bis die fertig sind ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
och, macht ja nix....so früh am morgen fällt mir das lesen auch schon mal schwer.. Werde es nochmal mit dem Aufgabenplaner probieren. Der erste Test war irgendwie nicht so das wahre.... beim exportieren hat er die Zeichnung direkt gezipt. beim entpacken gabs dann ne fehlermeldung. ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de [Diese Nachricht wurde von oggy am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Zitat: Original erstellt von oggy: beim exportieren hat er die Zeichnung direkt gezipt. beim entpacken gabs dann ne fehlermeldung.
Da gibts (in meiner Erinnerung) wo einen Haken von wegen Pack&Go erstellen (der raus muß), was aber nichts mit dem Pack&Go vom Projekte kopieren zu tun hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
