| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lizenz ausleihen (3775 mal gelesen)
Peccord Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 27.01.2009 Inventor 2010 SP2, Win7, PC Intel Core 2, CPU 2,13GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte von meinem, sagen wir mal, Haup-PC die Lizenz auschecken und auf einem Stick mitnehmen, und sie dann eventuell auf dem Lap einschecken. Wenn ich nun aber den Lap dieses mal nicht brauche und die Lizenz nicht auf den Lap übertrage, kann ich sie dann ganz einfach vom Stick wieder zurück auf den Haupt-PC übertragen? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 19. Jul. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Hallo Peter, übertraggen der Lizenz auf ein spezielles Medium (Stick; USB-Laufwerk o.Ä.) ist nicht vorgesehen, Du brauchst in jedem Fall einen Zugang zum Internet dann kannst Du die Lizenz von einem Rechner > zu Autodesk > auf den anderen Rechner übertragen. Das Verfahren ist hier genau beschrieben. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peccord
Hast du eine Netzwerklizenz oder eine Einzelplatz? Für Einzelplatz ist die Anleitung von pepper4two korrekt. Einfacher wäre es, falls du Subscription hast, eine Home Use Lizenz zu beantraten. Das ist dann kostenlos und du kannst ohne lästigen Lizenzaustausch Inventor auf Laptop und Haupt-PC nutzten. Darfst aber natürlich nicht missbrauchen, das du damit dann zwei Lizenzen gleichzeitig nutzt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peccord Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
