Thema: Blech-Modus Eckenfreistellung (1581 mal gelesen)
Minddiver Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 26.05.2008 Inventor 2020 Pro, Solidworks 2019, Fusion 360
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem, und zwar bekomme ich im Blechmodus keine Runde Eckenfreistellung hin. Ich möchte das einfach mit dem Bohrer die Kanten gebohrt werden. Egal ob ich die entsprechenden Einstellungen in der Stilbib. vornehme oder in der Anwendung direkt die Einstellung anwähle, (sofern es nicht ausgegraut ist). Es klappt nicht. Danke für eure Hilfe.. Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Ein Bild "fragt" mehr als tausend Worte... ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 19. Jul. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Minddiver
Im Regelfall führt Inventor trotz der gewählten runden Freistellungsform eine quadratische aus, wenn der für die runde Freistellung vorgegebene Durchmesser zu klein ist, um den Umformbereich vollständig freizuschneiden. Wenn es rund gewünscht wird, muss der Durchmesser entsprechend vergrössert werden, dann klappt es auch. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minddiver Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Hinweise und Hilfe. Ich werde später mal was hochstellen. Der Tipp von Andreas klingt logisch, nur habe ich gar nicht die Chance den Durchmesser irgendwo einzustellen. Es bei mir alles ausgegraut. Es funktioniert nur, wenn ich alle Laschen gleichzeitug herstelle. Nicht wenn ich nachträglich noch eine Kante anwähle. Nachtrag: Mit der Funktion, Ecke bearbeiten geht dann alles wie gewünscht. [Diese Nachricht wurde von Minddiver am 20. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
