Thema: Zeichnungswiederherstellung (3668 mal gelesen)
RgD Mitglied Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Beiträge: 100 Registriert: 19.07.2010 Software: ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds 2020 Vault WG 2020 / Navis Manage 2020 OS / Hardware: MS Windows 10 Pro 64bit Intel Core i9 9900KF NVidia Quadro RTX4000 32 GB Ram
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe. Also ich habe ein dickes Problem ich arbeite mit Inventor + Productstream Beim speichern einer Zeichnung (InventorDWG)bekam ich die meldung -Zeichnung konnte nicht gespeichert werden. ich habe sie Daraufhin geschlossen und wollte sie neu öffnen. Dann kam die fehlermelung -Vorlage kann nicht geöffnet werden Z:\Inventor\Inventor2010\Templates\Norm.dwg. Zum öffnen von AutoCAD-Zeichnungen (*.dwg) ist eine gültige Inventorzeichnungsvorlage erforderlich. seit dem kann ich die Zeichnung nicht mehr öffnen weder mit Inventor noch mit AutoCAD Kann man die zeichnung irgendwie wiederherstellen oder zurücksetzen? da stecken ein Paar Wochen arbeit hinter, und es hat gleich 2 Zeichnungen getroffen. Andere zeichnungen lassen sich normal öffnen. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe Lg Dan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Dem Text der Fehlermeldung nach fehlt der DIVA eine entsprechende Vorlage im Templateverzeichnis. Ich würde also dort erstmal nachschauen, ob a) die dort fehlt oder b) sie dort ist aber (aus welchen Gründen auch immer) umbenannt oder so ist, dass die DIVA sie nicht erkennt. Sollte sie fehlen, würde ich eine Vorlage von einem anderen Rechner dorthin kopieren und es dann nochmals versuchen. ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es ist so, das bei uns alle Zeichnungen auf die Selbe Vorlage zugreifen, diese befindet sich auf unserem Server. Wenn ich andere Dateien öffne, die also den gleichen Pfad folgen, gibt es keine Probleme, also Vorlagedatei vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Offenbar findet das Erfinderlein diese Vorlage aber nicht. Dann könnte sich also an seiner Wegbeschreibung was geändert haben oder? Was sagt die Projektdatei? ------------------ "... Es ist besser zu schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 19. Jul. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RgD
Zitat: das bei uns alle Zeichnungen auf die Selbe Vorlage zugreifen
das Bezweifel ich mal stark, ausser ihr erstellt nur dwg`s als Zeichnungen. Darum stell mal im Windows Explorer unter Extras Ordneroptionen ein das Windows dir die Dateierweiterungen anzeigt. In dem ServerOrdner liegt bestimmt nur eine norm.IDW (Standard Inventor Zeichnungsformat) und die gesuchte norm.DWG fehlt. Wie du diese dann wieder bekommst hat dir ja Heinerich gesagt, dem wäre nur noch hinzuzufügen das du die norm.DWG auch im "Inventor-installations-paket" findest (DVD/Download) von dort mußt du nur die norm.DWG in das verzeichnis kopieren Z:\Inventor\Inventor2010\Templates\Norm.dwg .. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
