| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Baugruppe bearbeitung (2783 mal gelesen)
Bierod Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 04.07.2007
erstellt am: 18. Jul. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe in einer iam ein Blech mit einer Bohrung versehen. Wenn ich jetzt das ipt vom Blech öffne, wir es ohne Bohrung dargestellt. Ich kann mir nicht vorstellen dass das so korrekt ist. Was mache ich falsch? Arbeite mit Inv. 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Zitat: Original erstellt von Bierod: ... Ich kann mir nicht vorstellen dass das so korrekt ist. ...
Doch, das Verhalten ist korrekt so. Baugruppenelemente gehören nur zur Baugruppe und dürfen daher nicht im Einzelteil dargestellt werden. Die Anwednung ist also z.B. "Bohren nach Montage". Diese Bohrung gehört nur auf die Baugruppenzeichnung nicht aber auf die Einzelteilzeichnung, da die Bohrung im Einzelteil nicht mit gefertigt wird. Die Darstellung im Einzelteil wäre auch gar nicht eindeutig möglich, denn das Blech könnte ja in der Baufgruppe mehrfach verbaut sein, die Bohrung aber nur ein Exemplar betreffen. Oder die Bleche liegen versetzt zueinander und die Bohrung befindet sich dann in den Exemplaren an unterschiedlichen Stellen. Zitat: Original erstellt von Bierod: ... Was mache ich falsch? ...
Eine Bohrung im Einzelteil muss mit einem Bauteilelement durchgeführt werden. Dazu gibt es mehrere Wege: - Einzelteil öffnen - Einzelteil in der Baugruppe bearbeiten (Vorsicht mit der Adaptivität!) - Schraubverbindungsassistent (Vorsicht mit den Referenzen!) - Mastermodellierung, z.B. Mehrkörperbauteil als Master Glückwunsch zum ersten Beitrag nach drei Jahren Mitgliedschaft! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Zitat: Original erstellt von Bierod: Ich kann mir nicht vorstellen dass das so korrekt ist.
Doch, denn das ist so vorgesehen , klingt komisch, ist aber so. Bearbeitungen in der Baugruppe sind nur in der Baugruppe (z.B. nach Montage gebohrt, etc.), Bearbeitungen die im Bauteil sein sollen, mußt du auch im Bauteil machen (aktiviere den Teil durch Doppelklick). Das ist klar getrennt, um klare ein Trennung in der Bearbeitungsreihenfolge zu ermöglichen. Aber darüber stolpern viele am Anfang ... [edit] zuu laaagsaaaam da war der Michael schon wieder schneller [/edit]
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 18. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heinzausmainz Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Ich muss den Beitrag nochmal hochholen. Wir haben einen Stapel von Baugleichen Teilen, die jeweils leicht verdreht übereinander montiert werden. Dann muss durch alle eine gerade Bohrung durch. Ich wollte das gernen über Baugruppe und Bohren lösen. Nur wie bekomme ich die in der Baugruppe "gebohrten" Löcher in die ipts? Klar kann ich alle einzeln aufrufen, Geometrie projezieren usw. Wie gehts denn einfacher? Gruß Egon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Zitat: Original erstellt von heinzausmainz: Wie gehts denn einfacher?
Dazu mußt du zuerst einmal wissen, was du wirklich willst. 5x das gleiche Bauteil, aber anders gebohrt, als Einzelteilzeichnung? Gehts noch? 5x gebohrt, aber immer an der selben Stelle? Bohre im Bauteil. Für Variante 1 gibt es trotzdem eine Lösung, erfordert allerdings etwas Mitdenken :
Du willst den selben Bauteil in 5x anders BG-gebohrt darstellen? Wandle die BG in eine Schweiß-BG um und erzeuge dann Ansichten davon, jeweils reduziert auf das gewünschte Bauteil. Gibts als Funktion in der Ansichtserstellung von Schweiß-BGs Das wurde extra vor Jahren , mit IV6, so eingeführt. Grundkurs verschlafen und F1-Taste versteckt worden? Tante Edit sagt noch Willkommen im WBF und Hirn einschalten nicht vergessen ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 27. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
erstellt am: 28. Apr. 2011 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Zitat: Original erstellt von heinzausmainz: Ergibt dann 5 ipts.
Das auf jeden Fall, die kann man aber auch geschickt über abgeleitete Komponente der BG erstellen: Einfach darin je einen DesignView anlegen, wo immer nur ein bearbeitetes Teil sichtbar ist und das dann jeweils ableiten. Ergibt das, was du suchst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
Ich würde das eher mit Multibody lösen, da ist das Ableiten in einzelne ipts schon vorbereitet und man spart sich den ganzen Ärger mit den Abhängigkeiten und der zusätzlichen iam und der blöden Baugruppenbearbeitung. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bierod
