| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: gegenüberliegenden Winkel bemaßen (931 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal ich, gibt es einen Trick für: Rohr oder anderes Rahmenteil. Der Winkel für die Säge wäre 10° aber das Teil ist natürlich 80° und ich könnte 80 oder 280° bemaßen, will aber die 10°. Das einzige was mir dazu einfiel, Sketch, Linie 90° zur Körperkante und die ist dann 10° zur Schnittkante. Gruß, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Moin! Meines Wissens kann man nur zwischen Linien bemaßen, die auch da sind. Eventuell kannst Du etwas drehen mit einer/m Arbeitsebene im Modell, die/der in die idw projiziert wird. Aber eine idw-Skizze ist eigentlich genauso schnell und eben so gut. Ansonsten finde ich, dass 80° nun mal 80° sind. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo Steffen, ich wüsste auch keinen anderen Workaround. Letzten Endes kann man aber dem Mann der an der Säge steht durchaus zutrauen das er sich den Winkel umrechnet bevor er den Schnitt macht. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von pepper4two: Letzten Endes kann man aber dem Mann der an der Säge steht durchaus zutrauen das er sich den Winkel umrechnet bevor er den Schnitt macht
habe ich auch gedact und bin auf dem Bauch gelandet. Andererseits wenn alles 1:20 oder so ist, auch nicht sehr hilfreich... ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
