| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Standardauswahl in Baugruppe ist Fläche (771 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum, von jetzt auf nachher habe ich in Baugruppen ein seltsames und störendes Verhalten: Die Standardeinstellung für die Objektauswahl ist "Fläche", so wie in Bauteilen. In ein Teil wechseln, und zurück nutzt nichts, auch wenn ich vorher manuell auf "Komponente" umgestellt hatte... es ist wieder "Fläche" aktiv. Neu laden der Baugruppe: Null Effekt. Neustart Inventor: Null Effekt. Wo kann man diese Einstellung ändern, und wie macht man diese Änderung rückgängig? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, - was zeigt denn shift RMT an? - ist das vielleicht ein Flächenmodell? - welche Grafikkarte verwendest du? sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Nachtrag: erst Mausruckeln und nun sowas und wieder XP ? Würde Vista oder Win7 mal in Angriff nehmen. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Sascha, nein, es war kein Flächenmodell... ich konnte ja auch erfolgreich manuell umstellen. Irgendwann war plötzlich wieder die "richtige" Auswahl als Standard aktiv... keine Ahnung, Inventor hatte da wohl Schluckauf. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
