  abhängig Bauteile kopieren
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  abhängig Bauteile kopieren (1242 mal gelesen)
CarlG
Sehen Sie sich das Profil von CarlG an!   Senden Sie eine Private Message an CarlG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CarlG
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich möchte in einer Baugruppe voneinander abhängige Bauteile kopieren, sodass die Abhängigkeiten erhalten bleiben und ich die Anzahl festlegen kann.
Um gleich ein paar Fragen vorzubeugen hier noch ein paar Infos. Mit Komponente kopieren klappt das schon ganz gut jedoch kann ich da die Anzahl nicht festlegen und mit dem normalen Kopieren gehen leider Abhängigkeiten verloren.
Anwendungsbeispiel:
Ich habe eine Tragrolle( Bibliotheksdatei) und möchte da Ringe drauf setzen, da diese Teile öfters vorkommen möchte ich diese in der BG kopieren, jedoch nicht jedes mal die Ringe drauf setzen.
Bin für alle Vorschläge und Tipps offen, gut möglich das ich mal wieder auf dem Holzweg bin.
MfG Carl
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 14. Jul. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CarlG 10 Unities + Antwort hilfreich
da fallen mir zwei Möglichkeiten ein.
1. du packst diese Elemente in eine extra Baugruppe und setzt diese in der Dokumenteigenschaft auf Phantom. Nun kannst du diese BG kopieren und es passt. Wenn du noch aufpasst und die richtigen Abhängigkeiten vergibst, dann kannst du sogar die Rollen austauschen ohne das die anderen Abhängigkeiten verloren gehen.
2. KWiKSert Damit macht viele Komponenten platzieren einfach nur Spass. Die 64 bit Variante kostet ein bisschen.
sei lieb gegrüsst
Sascha Fleischer
