| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungen in gerundetem Blechteil --> Nicht Referenzierbar (1940 mal gelesen)
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe folgendes Problem und über die Suchfkt. keine Antwort gefunden: Auf dem angehängten Bild sieht man das Türblatt einer Maschinentüre. 2mm Blech, r=710mm gebogen. Seitlich sind Laschen dran. Erstellen des Türblatts in der Blech Umgebung über Fläche-->Falten kein Problem. Die Bohrungen kann ich auch erstellen, vor dem Falten als Ausklinkung, so wie in der Realität eben auch. Mein Problem ist nun, dass an den Bohungen weitere Komponenten angeordnet werden müssen. Das wollte ich über Abhängigkeiten machen --> Geht aber nicht! Die Bohrungen/Ausklinkungen lassen sich in keiner Weise weiterverwenden. Weder im Dialog "Abhängigkeit" kann ich die Bohrung / Achse der Bohrung auswählen, noch kann ich eine Arbeitsachse in der Bohrung platzieren. Wo ist mein Fehler?? Danke & sommerliche Grüße Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Das ist kein Fehler! Die runden Löcher werden durch das Falten eben oval und sind dann nicht mehr nutzbar. Evtl. hast Du Parameter, nach denen Du nun alles im gebogenen Zustand rekonstruieren kannst - oder Du konstruierst alles fertig gebogen und wickelst das Türblatt später ab. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lbcad: ....Die runden Löcher werden durch das Falten eben oval und sind dann nicht mehr nutzbar. .....oder Du konstruierst alles fertig gebogen und wickelst das Türblatt später ab....
Dass die Löcher Oval werden, war mir klar. Wenn ich jede einzelne Bohrung in gebogenem Zustand erstelle, brauche ich für jede Bohrung eine Arbeitsebene, noch eine tangentiale und eine Achse. Das ist mir erhrlichgesagt viel zu Umständlich und entspricht auch nicht dem "echten" Fertigungsprozeß. Hatte die Hoffnung, dass irgendjemand eine Trick hat... ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
