| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Aktualität des Inhaltscenters (579 mal gelesen)
oggy Mitglied Staatl. gepr. Techniker Fachr. Maschinenbau
Beiträge: 192 Registriert: 15.11.2004 Inventor Professional 2013 SP2 Vault Workgroup 2013 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPUQ9550 @ 2.83GHz, 12 GB RAM, nVidia Quadro FX 3800 (4095MB), Win7 64-bit, Inventor Professional 2013 SP2
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Sagt mal, wie siehts eigentlich mit der Aktualität des Inhaltscenters aus?? Gibt es da so ne Art update oder sowas? Ich habe mittlerweile schon einige Normen gefunden die nicht mehr aktuell sind. Oder dass die Werte in einer Norm im Inhaltscenter nicht der Norm entsprechen. Wie geht ihr denn da vor? Einige interessiert das warscheinlich garnicht, aber was macht der Rest? ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hi Stefan, 1. Das IC ist keine Norm! 2. Das IC darf (ab Werk) nicht alle Ausprägungen einer Norm (Teilefamilie) enthalten 3. Es sind wesentlich mehr Ausführungen beim Schraubentandler deines Vertraunes erhältlich als in der Norm definiert sind z.B. ISO 4762 M8x300 kann man kaufen ist aber nicht im Normblatt definiert => Wer das IC effektiv und vor allem länger als eine Version einsetzen will, "personalisiert" es. Darunter fällt auch das Entfernen, Ergänzen und Korrigieren des Inhalts. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter. D.h. also dass das IC nur Normähnliche inhalte verwendet, richtig?? zu 3. : Das nicht alle Größen vorhanden sind, ist ok...die lassen sich aj einfach nachtragen...das mache ich ja auch bisher...aber teilweise sind da normen drin, welche schon vor Jahren ersetzt wurden. z.B. Din 2616 konzentrische Reduzierstücke wurde 2008 ersetzt durch DIN EN 10253-2. Und die dort stehenden Abmessungen stimmen mit denen im Inventor nicht überein. Das ist nur ein Beispiel von ein paar.... Mir bleibt dann also nur ein selbsterstellen der Normen im IC, ja?
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oggy
Hi Stefan, wenn's nur das IC sein soll wirst du um Korrekturen und Neuerstellungen (die Publizierung von iParts ist teilweise "nicht ohne" )nicht herumkommen. Als Alternative gibt's recht gut passende und release-konsistente Lösungen z.B. von Cadenas. In der Bedienung noch behäbiger als das IC aber eben stimmig. ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich will das schon alles übers IC machen, weil die Handhabung halt ziemlich einfach ist... In Cadenas schau ich nur wenn ich Firmenspzifische sachen benötige. Werde dann also korrigieren und neuerstellen...welches aber nciht mit iParts mache...entweder kopiere ich mir vorhandene Bauteile ausm IC und ändere die Tabelle, oder erstelle das entsprechende Bauteil, publiziere dieses ins IC und erstelle mir dann die entsprechende Tabelle und verknüpfe die Spalten dann mit den Parametern. ok, Vielen Dank! ------------------ Gruß Stefan www.ch4-bts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
