| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: iFeature - Materialstärke (515 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 14. Jul. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, möchte gerne beim Erstellen eines iFeature auch den Wert der Blechstärke übernehmen. Fügt man das iFeature ein soll die aktuelle Materialstärke übernommen werden. Geht so etwas? Viele Dank und Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, ich hab es mal probiert, bin aber leider daran gescheitert (KA obs nicht geht oder ich einen fehler gemacht habe) Wenn du das I-Feature einfügst, fragt er ja die veränderbaren Parameter ab, so auch die Tiefe. Trag in das Feld einfach Stärke ein. ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zitat:
bei mir fragt er die tiefe/Stärke nicht ab. Was muss ich tun damit es beim Erstellen des iFeature abgefragt wird? Viele Grüße von Henry
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
