Thema: Schwerpunkt auf der Zeichnung (2246 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
1. Im Modellbrowser die Ansicht aufklappen. 2. Auf die Baugruppe Rechtsklick -> Schwerpunkt Edit: sorry Michael war etwas schneller [Diese Nachricht wurde von T to the F am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 14. Jul. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 14. Jul. 2010 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fordescorter: Ist es auch irgendwie möglich in der Baugruppe den Schwerpuntk eines Bauteils anzeigen zu lassen?
in der Baugruppe nicht. Ist auch nicht nötig. Wenn du einen Schwerpunkt eines Bauteils anzeigen lassen willst, dann kannst du das in der Bauteil- Umgebung machen. ------------------ -------- Gruß Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
