Thema: Die Struktur von Unterbaugruppen in der Stückliste anzeigen lassen (4517 mal gelesen)
coffeebaer Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
coffeebaer Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
Also auf Phantom brauchst Du da garnichts stellen. Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Machst Du das auch so wie in der verlinkten Animation? Wichtig ist, das Du am Ende die auf der Zeichnung platzierte Teileliste öffnest und die gewünschten Baugruppen per Klick auf das kleine Pluszeichen in der ersten Spalte aufklappts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
Hallo, sorry, wirklich nichts mit Phantom. Helfen kann dir leider nicht mehr, da ich nicht weiss, an welcher Stelle ihr einen Fehler macht. Eines ist komisch, er deaktiviert die Strukturstückliste vor dem verlassen. Entschuldigung. Ich denke der Trick ist das einmalige Umschalten von alle Ebenen. Nur mir schwant böses was man damit alles machen kann. Naja warten wir mal ab. Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 13. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
coffeebaer Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Ableitung fügen wir lediglich über " Teileliste" die Stückliste auf der zeichnung ein. Unter Stücklistenansicht wählen wir dann Bauteil oder Strukturiert. Allerdings sind beide Möglichkeiten in der Standardeinstellung, bei gößeren Baugruppen nicht zufriedenstellend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
coffeebaer Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
Zitat: Original erstellt von freierfall: Eines ist komisch, er deaktiviert die Strukturstückliste vor dem verlassen.
Das tut er in dem Film nur, damit er gleich im Anschluß die zweite Variante zeigen kann. Du kannst das ja im Modell ODER in der Zeichnung einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ehli1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 59 Registriert: 17.06.2011 Intel Core 2 Quad CPU Q8200 2,33GHz 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Prof. SP1 64 Bit-Betriebssystem Inventor 2012 SP2 Autodesk Vault Workgroup 2012
erstellt am: 18. Okt. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
Hallo liebe Gemeinede, ich habe grundsätzlich das Problem das ich nachträglich (ob bei .idw oder bei .dwg) keine Einstellungen vornehmen kann. Bislang arbeite ich nach folgender Vorgehensweise (die nicht unbedingt richtig sein muss, ich lasse mich gerne belehren): 1. Öffnen einer neuen Datei/Zeichnung, bei uns (.dwg) 2. Erste Ansicht platzieren via "Ansicht platzieren", "Basis" usw. 3. Registerkarte "Mit Anmerkung versehen", "Teileliste", "Dokument wählen", ("Strukturiert, Erste Ebene") ist bei uns voreingestellt, angepasste "Teileliste" unter Stil wählen 4. Teileliste markieren (leuchtet jetzt grün auf), RMT drücken und Stückliste wählen 5. Stückliste öffnet sich 6. Registerkarte "Strukturiert" wählen 7. RMT auf "Strukturiert", dann auf "Ansichteigenschaften", dann "Erste Ebene" oder "Alle Ebenen" einstellen (alles eben halt so wie gewünscht) 8. Das klappt auch alles im "Stücklisteneditor" nur und jetzt kommt mein Problem 9. Es wird keine Einstellung, die ich im "Stücklisteneditor" vornehme auf der Zeichnung übernommen bzw. aktualisiert Was kann das sein??? Habe zich Mal die Animation angesehen und auch zich Mal diesen Thread gelesen aber ich bekomme es nicht hin. Auch an anderen (Inventor PC`s hier im Büro, auch von anderen Leuten ausgeführt klappt es nicht. Liegt das vielleicht am SP1??? Ich bin über jede Hilfe dankbar. Gruß Ehli
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer | Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Softeis-Freezer Kulmbach | Vollzeit, Teilzeit | unbefristet Die LUMEN GmbH mit Sitz in Kulmbach ist seit über 60 Jahren direktvertreibender Hersteller von hochwertigen Softeismaschinen im weltweiten Markt. Als Spezialist für Softeistechnologie und ?produkte platzieren wir unsere Maschinen an Hochfrequenzstandorten wie Freizeitparks, Zoos, Ausflugszielen, Shopping-Malls, Warenhäusern etc.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 18. Okt. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für coffeebaer
