Thema: eine unbekannte datei enthält einen falschen pfad (5216 mal gelesen)
inv1208 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, kennt jemand diese fehlermeldung beim öffnen einer step datei? "eine unbekannte datei enthält einen falschen pfad" woran liegt das? die step datei ist ok da sie an einem anderen arbeitsplatz öffnen geht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv1208
inv1208 Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lukelukeluke Mitglied Masch.-Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 27.03.2012 Intel i5-2500, 3.3Ghz, 12GB RAM, Win 7SP1, Inventor 2014 Prof. und MacBook Pro Core2Duo, 2.4GHz, 8GB Ram, Inventor 2014 Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv1208
Habe die genau gleiche Fehlermeldung erhalten. Bei mir scheints am zu langen Dateinamen zu liegen...? Wenn ich die Datei test.stp nenne, funktioniert das Öffnen mit Inventor. Wenn ich sie dann auf einen Dateinamen_der_etwa_so_aussieht_v1.001.stp ändere, kann Inventor die Datei mit ebendieser Fehlermeldung nicht mehr öffnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
