Thema: idw. Vorlage erstellen ? (5771 mal gelesen)
ToniMeloni Mitglied Techniker / Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 10.03.2009 MS Windows 7 Professional SP2 64 Bit HP Z420 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 @3,2Ghz 3,2Ghz 32 GB RAM Nvidia Quadro 4000 Inventor Professional 2018
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hoffe alle haben das gestrige Spiel ein wenig verdaut ... Ich habe jetzt endlich mal die Zeit eine für mich angepasste idw Vorlagendatei zu erstellen. Mit Zeichnungsrahmen und allem was so dazu gehört. Gibt es einen guten Leitfaden der mich bei meinem Vorhaben unterstützt? Habe es leider nie lernen können. Gruß Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Relativ einfach: - Deine persönliche Libelingsvorlage (woher auch immer) ausdrucken und auf dem Schreibtisch parat halten - Norm.idw öffnen, unter neuem Namen im Template-Verzeichnis abspeichern - Solange rumeditieren bis es Dir gefällt - Tests mit Ansichten, Skizzen usw. erst dann auf normalem Weg unter Verwendung Deiner neuen Vorlage durchführen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Kleiner Hinweis: Der Schriftkopf wird immer mit der äußersten Ecke auf der Koordinate 0,0 eingefügt. Wenn Du also einen kleinen Rand stehen lassen willst einfach eine kleine Mittelpunktmarkierung oder kurze Linie mit entsprechendem Abstand vom Rahmen des Schriftkopfes definieren. Dasselbe gilt IMHO auch für Blattränder. Ansonsten gab´s hier mal einen Thread mit diversen Zeichnugnsvorlagen. Als Beispiele evtl. brauchbar => Forensuche ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe. Leider ist jetzt wieder dringende andere Arbeit dazwischen gekommen, so das ich die Vorlagenerstellung wieder mal verschieben muss. Ich werde aber auf diesen Thread zurück kommen. Gruss Toni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Hallo, ich bin neu hier und lerne mich gerade in Inventor ein. Nun möchte ich auch einen auf uns abgestimmten Schriftkopf erstellen und habe das auch hinbekommen. Ich habe in der IDW Datei die DIN geändert und diese dann gespeichert . Nun konnte ich zwischen der Standart DIN und unserer eigener DIN wählen. Allerdings als ich die Zeichnung dann geschlossen habe und später eine neue geöffnet habe, konnte ich unsere DIN nicht mehr einstellen. Wo wird diese DIN gespeichert??? Oder hätte ich die ganze IDW-Datei auch noch speichern müssen als Vorlage? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 421 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von Benjamin L.: Oder hätte ich die ganze IDW-Datei auch noch speichern müssen als Vorlage?
Genau! Damit solche Dinge global abrufbar sind, musst das in der Vorlagen-Datei machen, bzw. Deinen selbsterstellten Schriftkopf dort hin kopieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToniMeloni
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Wenn Du also einen kleinen Rand stehen lassen willst einfach eine kleine Mittelpunktmarkierung oder kurze Linie mit entsprechendem Abstand vom Rahmen des Schriftkopfes definieren. ...
Besser wäre es noch den entsprechenden Punkt im Rahmen als "Verbindungspunkt" und im Schriftfeld als "Einfügepunkt" zu formatieren. Dann finden sie auch ohne zusätzliche "Abstandshalter" zusammen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
