Thema: Farbe von Part verändern (1182 mal gelesen)
bras1 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu in Inventor (komme von Solidworks) und möchte die Farbe von einem Part verändern. Wenn ich nun das Part geöffnet habe, und im Ribbon unter Styles and Standards den Styles Editor öffne, und dann unter Color einen Eintrag doppel klicke und aktiviere passiert absolut nichts mit dem Part. Dazu zwei Bilder im Anhang: Wenn ich jedoch links in den Properties von "Srf1" sowie von "Composite1" die Farbe ändere, funktioniert es. Meine Frage, worüber wird die Farbe global geändert? über den Styles Editor im Ribbnon geht es nicht, was ist der Unterschied zwischen "Surface Bodies" und "Origin" links im Menü? Und wieso wird die Farbe der Kanten im 2. Bild nicht mit verändert? Schonmal vielen Dank für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bras1
Hallo und willkommen hier bei uns, Du hast da einen importierten Teil der nur als Flächenkonglomerat vorliegt - Sowas verhält sich grundsätzlich anders (eher "unwilliger") als richtige Volumenkörper. Die Kantendarstellung ist Einstellungssache der Grafik (z.B. auch in den Anwendungsoptionen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bras1 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe herausgefunden das diese orangenen Kanten angezeigt werden da es sich nur um einen Oberflächenkörper handelt. Deswegen kann ich bei den Farbeinstellungen unter "Surface Bodies" wohl auch nicht "As Part" einstellen, was zur Folge hat das die globalen Farbeinstellungen vom Styles Editor aus dem Ribbon keine Wirkung zeigen. Wie kann ich den Oberflächenkörper in einen Solid umwandeln? (das Teil wurde als IGES importiert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bras1
Wenn das Flächenmodell "wasserdicht" ist, erstellt IV automatisch einen Volumenkörper. An so einfachen Teilen lang rumeditieren bis es wasserdicht ist, ist eher unwirtschaftlich, da kannst Du gleich besser neu drübermodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bras1 Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
