| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Blechbearbeitung-Ecken auf Gehrung (3886 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniela und natürlich auch an alle Anderen. Zitat:
wie der Kollege schon sagt was möchtest Du machen?
so wie in deinem Bild 1 ist das Urteil nun müssen die Ecken auf Gehrung gebracht werden. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Du möchtest das Blech zbsp. auf der 2,0mm Seite auf Gehrung haben? Das funzt nicht ist auch nicht logisch, da man es real nicht mehr abwickeln geschweige denn stanzen kann. Wie Du siehst funktioniert das nur bei der nächsten Lache Bild2. Du könntest tricksen und Material als Ecke hinzu extrudieren, macht aber keinen sinn. Die Abwicklung funzt so wie es im Bild 3 erstellt ist, aber der Fertiger würde Dich lünchen ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 08. Jul. 2010 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hier ein Beispiel für eine Blechschüssel mit Ecken auf Gehrung. Zum Fertigen aus Blech eher ungeeignet. Kontur der Grundfläche, Biegewinkel der Laschen, ectr. kann verändert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Größe der Eckfreistellung für die Abwicklung groß genug ist. (Vielleicht gibt es auch noch eine elegantere Lösung?) Gruß Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
