Thema: Fehler beim Speichern (1754 mal gelesen)
Fumi Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 8 Registriert: 26.11.2005 WinXPpro-SP3 Intel Core 2Due 3.00GHz 3.24 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Inventor Suite 2009 SP2 32-Bit-Edition-2.64 GB Vault 2009
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, normalerweise schreibe ich selber keine Fragen hier im Forum. Diesmal hat mir die Suche aber nicht weitergeholfen. Also es passiert in letzter Zeit immer häufiger das Inventor beim Speichern eine Fehlermeldung ausgibt(siehe Bild 1). Die Fehlermeldung ist OK nur leider bin ich der Benutzer und kann meine eigene Änderung nicht speichern. Das führt dazu, das ich die Änderungen noch einmal machen muss. Ich habe in den Anwendungsoptionen den Benutzernamen geändert und der Name in der Fehlermeldung hat sich mitgeändert. Unser Systemhaus meinte, dass der Benutzername der gleich sein muss wie der Benutzer im Vault. Das hat leider auch nicht geholfen. Wenn ihr mir helfen könntet, wäre das echt Super. ------------------ Fumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Hallo Fumi, Ich weiss jetzt nicht welche Geheimnisse und Gemeinheiten Vault zu bieten hätte, aber: Kannst Du in so einem Fall sicherstellen dass nur genau eine Inventor.exe läuft auf Deinem PC? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Genau das meinte ich: Wenn Du wiedermal nicht abspeichern kannst, gleich im Taskmanager nachschauen ob eine zweite Inventor.exe läuft. Das gibts gelegentlich mal dass eine Inventor.exe weiterläuft nach dem schliessen des Programmes, oft im Zusammenhang mit schlechten Grafiktreibern. Anderer Ansatzpunkt: Zeitsynchronisation zwischen Server und Workstation. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Ich kann nur für das Arbeiten ohne Vault sprechen, und da waren's bei uns jedesmal genau die beschriebenen Ursachen: - es lief eine zweite Inventor.exe - die Datei war am Server noch nicht vom ersten User freigegeben, aufgrund Zeitsynchronisationsproblemen. Neustart des Rechners (und ggf auch des Servers) hat das jedesmal behoben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Hallo, leider kann ich dein Bild nicht herunterladen (Website kann nicht geladen werden ! !) .... sehe also die Fehlermeldung nicht. Aber eins ist definitiv falsch : Der Benutzername in den Anwendungsoption hat nichts mit der Anmeldung im Vault zu tun !! Absoluter Blödsinn was man dir da erzählt hat, oder was du da verstanden hast. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Hallo Fomi, eigentlich steht in der Fehlermeldung genau drinne was passiert ist und was zu tuen ist. Die Meldung taucht auf, weil du eine ältere schreibgeschützte (=nicht ausgecheckte) Version bearbeitest. Dies kann zBsp. dann passieren wenn dein lokaler Arbeitsbereich nicht dem aktuellem Stand im Tresor entspricht, weil zBsp. dein Kollege dieses Bauteil oder Baugruppe in Bearbeitung hatte während du Kaffee trinken warst ... Damit wird verhindert das aktuellste Änderungen mit alten Ständen überschrieben werden. In solchen Fällen speichere ich unter anderem Namen ab, hole mir eine aktuelle Version vom Tresor und vergleiche die Änderungen. Meistens wurde einfach nur stumpfsinnig ALLES ausgecheckt und in den Tresor zurückgeschrieben .... nur das Datum der Datei hat sich geändert. Sollte dieses Problem öfters vorkommen solltet ihr eure Arbeitsweise mal unter die Lupe nehmen, im "Normal-Betrieb" taucht diese Meldung praktisch nicht auf !! Auch muß man dann mal die Einstellungen im Vault checken --> von großem Übel wäre zBsp. kein Hacken für "eindeutige Dateinamen" ... Dinge die euer Systemhaus und/oder Admin regeln sollte. Zu Fragen zum Vault bist du hier allerdings: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?acti on=topics&forum=Vault&number=293&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=AUGCE besser aufgehoben. Grüße Stefan
p.s.: es gibt noch ein paar mehr Möglichkeiten, die dieses Verhalten erzeugen können, aber dazu fehlt der nötige Input. [Diese Nachricht wurde von Husky am 07. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Zitat: Original erstellt von Husky: ...weil zBsp. dein Kollege dieses Bauteil oder Baugruppe in Bearbeitung hatte während du Kaffee trinken warst ...
Wie deckt sich das mit der ursprünglichen Aussage dass es sich beim angeblichen gleichzeitig-Editierer um den Benutzer selber handelt?
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Hallo Leo, wenn du ein Teil nicht ausgecheckt im lokalen Arbeitsbereich liegen hast, kannst du das öffnen und bearbeiten (der Benutzer ist egal) Jetzt wird schon das einchecken / speichern mit einer Warnung versehen Hast du ein nicht aktuelles Teil in einer BG und willst das einchecken gibts auch wieder Warnung, Nicht aktuell im Sinne von Vault !! eine alte Version läßt sich ja immer ohne Mecker laden. Der Benutzer ist völlig egal, Vault vergleicht immer nur den lokalen Arbeitsbereich (des jeweiligen Benutzers) mit dem Tresorinhalt. Der Tresor gilt dabei solange als aktuell solange ein Teil nicht in Bearbeitung genommen wurde (=ausgecheckt). Deswegen muß jeder Benutzer seinen eigenen Arbeitsbereich haben !! (Hier lauert ein weiterer Einstellungsfehler !) Auch mußt du unterscheiden : Anmeldename am Rechner muß nicht gleich Vaultbenutzer sein !! Vault-Benutzer muß nicht gleich Benutzername in den Anwendungsoptionen sein !! Übrigens mag es Vault gar nicht wenn du 2 Inventor Instanzen offen hast !! Man ahnt warum, oder ??
Kurz gefasst : Dies ist eine Warnung, die den Nutzer darauf hinweist das die Datei nicht aktuell ist. Ursache können vielfältig sein, das speichern als Kopie mit anderem Namen und damit OHNE Verlust der Änderung wird aber ermöglicht. Ich sag dazu nur: wer lesen kann ist klar im Vorteil. (wer sich angesprochen fühlt ist selbst schuld )
Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Also ist die gezeigte Meldung eine typische Vault-Warnmeldung? Auch speziell mit dem Hinweis dass der Benutzer selber von der Datei eine neuere Version gespeichert hätte? (ich kenn' die Meldung ganz ohne Vault nur allzu gut, s.o.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich muss dazu noch sagen, das die Datei vorher von mir ausgescheckt worden ist. Wenn ich dann meine Änderung gemacht habe, muss ich zum einschecken speichern. Und dann kommt die Fehlermeldung. Wie kann mein Kollege dieses Bauteil denn dann bearbeiten, wenn es an mich ausgescheckt ist? ------------------ Fumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fumi
Hallo, das mit dem Kollegen mußt du Beispielhaft sehen ... aber auch das ginge wenn man im Vault Adminrechte hat und kurzerhand das auschecken rückgängig macht ! ich habe ganz klar gesagt : es gibt noch eine Reihe weitere Möglichkeiten die diese Meldung erzeugen können !! confused Ende Den dazu fehlenden Input mußt du schon liefern !! 1. steht im Vault der Haken für eindeutige Dateinamen ?? wenn ja --> gut nix is zu tuen wenn nein --> prüfen ob es eine gleichnamige Datei gibt ! wenn ja --> prüfen ob die lokal auf deinem Rechner liegt wenn nein --> gut, es sollte der Hacken gesetzt werden 2. stimmt deine Projekt Datei ? Wurde die Datei ausversehen oder beabsichtigt mit einer "NICHT-VAULT" Projektdatei auf deinem Rechner geöffnet ? 3. liegt der lokale Arbeitsbereich auch auf deinem Rechner ?? 4. Bist du angemeldet ..... 5. Hast du nette oder weniger nette Kollegen ?? wenn nette --> dann wäre ich besonders vorsichtig, @Leo: ein "verteiltes Hauptprojekt" und ein "zentrales Projekt" könnten die gleichen Meldungen produzieren, da sie sich sehr ähnlich zum Vault verhalten. Ähnlich !! nicht gleich. Dann hat die Fehlermeldung andere Ursachen. Probleme mit der Zeitsynchronisation sollte in einem ordentlich geführten Netzwerk nie auftreten ! Normalerweise installiert man einen "Zeitserver" auf den sich alle Clients idealerweise beim Anmelden synchronisieren. Da ich aber an das gute im Menschen Glaube und Fumi von seinem Admin sprach .... wird das schon passen. Eine 2. Inventor-Instanz kann die Probleme auch unter Vault verursachen .... das Bild von Fumi sagt aber nein keine 2. Inventorinstanz......er sagt aber vieles andere auch nicht, zBsp.: wie hat er die Datei ausgecheckt ? Welche Vault Version usw. Deswegen ist das ein einziges Gestochere im Nebel ... und das bei dem Wetter Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
