| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Frage zum Inhaltszenter (713 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir nutzen seit kurzem IV2010 und haben es ohne das Inhaltszenter installiert, da wir dieses Kaum nutzen. Nun wollten wir den Gestellgenerator einrichten, aber dieser benötigt offenbar das Inhaltscenter, da er eine Fehlermeldung beim starten bringt. Ist das Inhaltscenter nun Lokal auf dem PC installiert oder auf dem Server für alle PCs global? Wie installiere ich dieses wenn es auf den Server sollte? Ich habe zwar die IV2010 Installations-DVD´s auf welchen es auch die Möglichkeit gibt das Inhaltscenter installieren doch dann hätte ich es ja nur lokal oder? Oder gibt es auch eine Möglichkeit ohne das Inhaltscenter den Gestellgenerator zum laufen zu bekommen? Vielen Dank für jeden der mir hilft dieses Problem zu lösen. Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hallo Alexander, Es gibt für das Inhaltscenter (CC) beide Möglichkeiten, lokal oder am Server. Kannst Du auch bei der Installation auswählen. Lokale Installation macht wesentlich weniger Sorgen und geht deutlich schneller, einziger Nachteil tritt auf wenn das CC zentral verwaltet (und erweitert) werden soll, was bei mittleren und grösseren CAD-Gruppen leicht der Fall sein kann. Die haben aber auch Vault o.Ä. und einen CAD-Admin der sich um das ganze Brimboium kümmert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Da wir nur zwei CAD-ler sind werde ich es wie du sagst lokal installieren um mir den Ärger zu erspahren. Nochmals danke für die schnelle Rückmeldung. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Sucha nach "Inhaltszenterbearbeiter" anschmeißen Wurde hier schon oft einige Situationen erklärt, denk so findest Du schnell ne Antwort. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Im echten Inventor-Jargon heisst es "CC" "Inhaltscenter" steht nur in der Doku, die wird mit so fülligen Worten etwas gestreckt (s.a.: "Konstruktionsansichtsdarstellung" <g> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
