| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stp-Datei mit Fehlermeldung Masseeigenschaften (547 mal gelesen)
Jean Jaques Gelee Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 312 Registriert: 29.11.2006 Intel Dual Core 2,6GHz WIN7 Prof 64Bit, 6GB RAM IV 2011 Prof SP1 NVidia Quadro FX1800, SpaceNavigator
erstellt am: 05. Jul. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum. Ich habe folgendes Problemchen. Ich habe einen Motor als stp-Datei bekommen, den ich dann in bestimmte BG´s eingebaut habe. Aber jedesmal beim Schließen dieser Dateien bekomme ich folgende Fehlermeldung. "Bei der Berechnung der Masseeigenschaften konnten die angeforderten Genauigkeitskriterien nicht erfüllt werden". Nach 2 bis 3x Akzeptieren wird auch gespeichert, aber diese Meldung kommt immer wieder. Nicht so tragisch, aber nervend. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden? Habe sebst keine Möglichkeit gefunden (iProp´s, etc.) Danke im voraus für Hinweise, Tips oder eine Lösung Gruß von der Küste. Udo ------------------
Hilfe für Malawi / Afrika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Hallo Udo, Schon mal probiert von dem STEP-Import eine Abgeleitete Komponente zu machen? Dies löst zwar meist keine Probleme, zeigt aber Probleme im 3D-Modell recht gut auf. Die Löung wäre dann meist, neues Modell (ev. anderes Dateiformat) anfordern oder selber nachmodellieren. Ausser Du findest irgendwo eine schadhafte Stelle, die Du manuell ausbessern kannst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean Jaques Gelee
Dann hast Du schon das Wichtigste gut gemacht, und es ist eher Pech dass es trotzdem Probleme gibt. Das kappen der Verbindung kann kein Problem verursachen, aber ev. beim Lösen des Problemes hindern. Wenn die ursprüngliche Datei eine iam war könntest Du mit Unterdrücken von verschiedenenen Einzelteilen versuchen die Problemgeometrie einzugrenzen. Ein Trick wäre ev. noch, die Datei als SAT rauszuspeichern, im ACAD einzulesen, von da wieder raus und zurück in IV. Der Hintergrund dieses Ringelspiels ist, dass die SAT-Schnittstelle andere (engere) Toleranzen hat. Die Erfolgschancen sind aber nicht gut, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
