| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Spirale sauber darstellen (1101 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde! Habe eine Spirale (als Trommelrillung) erstellt und würde das Bauteil gern nach Abhängigkeiten bewegen. Die Darstellung der Spirale ist aber total eckig/zackig, siehe Bild. Habe in den Anzeige-Optionen schon auf "fein" und "minimale Bildfrequenz=0" gestellt - trotzdem. Das Inventor-Studio will ich nicht benutzen, weil das Rendern 1. ewig dauert, und 2. er keine Schnittansicht rendert. Also: Wie bekomme ich meine Trommelrillung schön rund? Inventor 2010 Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Ist das aus der 3D-Darstellung? Hier wird immer angenähert. Du kannst (temporär) die Auflösung deutlich steigern, indem Du relativ nah ranzoomst, und dann irgendeine Kante des Teils mißt (irgend eine Länge, ganz egal, hauptsache das richtige Teil). Dadurch wird die Darstellung deutlich feiner. allerdings nicht dauerhaft. Ja nach Zoomstufe hast Du dann aber immernoch solche Kanten. Es ist halt doch nur eine endliche Auflösung im Spiel... ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Gauner: ...Die Darstellung der Spirale ist aber total eckig/zackig, siehe Bild...
Was ist das für eine Darstellung? Zeichnungsableitung? Modell-Drahtdarstellung ohne verdeckte Kanten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
