Thema: Abwicklung - Profil ist mit Radius versehen (2516 mal gelesen)
willi100 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2010
erstellt am: 30. Jun. 2010 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem. Habe ein Flach-Profil ( 100 x 10mm), dass zu einem U abgekanntet wird. Für das fertige Produkt erhalten wir vom Kunden jeweils eine STEP-Datei. Daraus machen wir uns das *.ipt, Konvertieren zu einem Blech, Blechdaten und Korrekturfaktoren hinterlegen und machen dann die Abwicklung. Bis dahin alles ok. Nun haben wir neue Teile bekommen, die auf der Längskante teilweise einen Radius von 1.5mm haben. Diese STEP-Dateien können wir zwar Konvertieren zu Blech, aber danach nicht mehr abwickeln. Ich befürchte, dass kommt vom neu eingefügten Radius her. Hat da jemand eine Ahnung wie man das löst? Vielen Dank für eure Antworten. Freundliche Grüsse Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi100
Welche IV-Version? Seit dem Volumensabwickler von IV11 sollten Radien auf Blechkanten kein Problem mehr darstellen. Was ist, wenn du vor dem Abwickeln die Grundfläche des Blechs markierst? Du kannst auch die Radien löschen, einfach mit "Fläche löschen" und Haken bei "Korrektur" rein die Radien löschen, dann wird was Eckiges draus, das sich auf jeden Fall abwickeln lassen sollte.
willi100 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ehrenmitglied Danke mal für die Antwort. Version: Ich habe Version 2009, Produktversion: Build: 236a, Release: 2009 RTM - Date: Fri 02/22/2008 Also die Lösung mit dem Volumenabwickler geht hier nicht. Grundfläche markieren: Weiss nicht genau, wie du das meinst....habe mal die Innenfläche markiert und dann versucht abzuwickeln. Geht aber auch nicht. Kommt immer gleich Fehlermeldung wie sonst(siehe Anhang1) Das mit Flächen löschen geht auch nicht....also nicht in dieser Datei. (Fehlermeldung siehe Anhang2) Die Funktion geht schon....habe ich an einem selbst konstruierten Testteil probiert. Dort werden die Radien schön mit Ecken ausgefüllt. Scheint also, dass die Originaldatei nicht ganz sauber ist. Gibts evtl. noch eine andere Lösung?...oder muss ich die STEP-Datei irgendwie anders abspeichern? Vielen Dank für weitere Tipps. Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
willi100 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmals Habe noch etwas versucht. Im ipt, das aus der STEP-Datei erstellt wurde, habe ich auf noch vorhandenen Ecken einen Radius gesetzt, und danach diesen durch "Fläche löschen" wieder rückgängig zu machen. Kommt aber auch die Fehlermeldung, dass dies nicht geht. Gruss Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi100
willi100 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi100
Bleche mit Fasen oder Radien wickelt Inventor ab, das ist in Deinem Falle nicht das Problem. Dieses Stepmodell enthält viele kleine Absätze und spickelige Flächen mit sehr merkwürdigen Übergangen. Da ist auch mit Extrusion/Schnittmenge so mal eben kein sauberes Stück herausschneidbar. Vielleicht schaut sich einer der Flächenbastler das Teil einmal an? Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für willi100
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Dieses Stepmodell enthält viele kleine Absätze und spickelige Flächen mit sehr merkwürdigen Übergangen.
Das ist das, was ich soeben mit IV2010 auch gesehen habe. Da wirds ziemlich haaarig. So komplex ist das Teil nicht, da wird sauberes Nachmodellieren wohl die effizientere Lösung sein. Klassischer Fall von shit-in - shit- out , da geht so einfach nichts ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
willi100 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Vielen Dank für das Anschauen. Habe mir fast gedacht, dass da mit dem Originalmodell etwas nicht ganz sauber ist. Ich werde das meinem Kunden mal weitergeben, dass die in Zukunft das sauber konstruieren. Gruss Willi
