Thema: IGS Format (728 mal gelesen)
Packer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 61 Registriert: 29.07.2009 Mechanical 2010 Inventor 2010
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Hallo, Kommt auf die Daten drauf an, und ein wenig kann man an den Importoptionen rumprobieren. Wenn in der IGES-Datei nur Drähte drin sind, kann IV nichts Anderes draus machen. Wenn Flächen drin sind wird IV Flächen draus machen (falls möglich), die kann man auf undurchsichtig schalten, oder in der Konstruktionsumgebung zu einem Solid zusammenflicken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Packer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: und ein wenig kann man an den Importoptionen rumprobieren.
Gaaanz wichtig, nicht einfach Öffnen, sondern die Importoptionen aufrufen und einstellen. Meistens ist auch ein zweiter oder dritter Durchlauf notwendig, bis man ein wirklich brauchbares Ergebnis hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 30. Jun. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
