Thema: Trick für Abwicklung gesucht (877 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, evtl. wahrscheinlich - sogar "sicherlich" gibt es Keinen. Auf den Bildern sieht man eine Einstecklasche die durch das Blech gesteckt ist. Damit man es besser erkennt rot eingefärbt. Leider oder logisch läßt sich das Teil nicht mehr abwickeln. Möchtes es aber sehr gerne. Hatte schon überlegt ein / zwei Laschen aus der Master.ipt in eine zweite ipt ab zu leiten und dann wieder in der ipt zusammen zu führen. Kann mir Jemand sagen ob dass überhaupt gehen würde. benötigtes Endprodukt wird eine AutoCAD dwg Datei sein. Viele Grüße von Henry Nachtrag: habe in Bild 1 mal einen Teil raus geschnitten und dann wickelt IV ab
[Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Genion, eventuell bin ich ja Blind oder ich versteh das Problem nicht. Nach meinem Dafürhalten solltest Du beide Teile ohne Probleme abwickeln können. Kannst Du die BG mal hochladen? Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Nochmal ich, wenn es nur ein Teil sein sollte dann musst Du beim Modellieren nur darauf achten das Du zwischen den Laschen etwas "Luft" lässt, da reichen schon einige Hundertstel aus damit es abgewickelt werden kann. Wenn Du es "Null auf Null" konstruiert hast dann ist es selbstverständlich nicht Abwickelbar. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo, verstehe ich es richtig: Die rote und die blaue Lasche gehören zu demselben Teil. Die rote Lasche wird durch einen Schlitz am Anfang der blauen Lasche gesteckt. Wenn Du den Schlitz mit Ausklinkung und die Laschen mit den Biegeparametern richtig gemacht hast, müsste auch die Abwicklung funktionieren! ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Zitat: Original erstellt von Genion 3D: man sieht es nicht aber es ist 1 Teil.
Dann müssen die beiden Bleche per (jeweils) abgeleitete Komponente auf zwei ipts auseinadergefahren werden, sonst geht nichts mit Abwickeln ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
Hallo Henry, wie schon oben erwähnt, wenn es sich um ein Teil handelt dann musst Du nur dafür sorgen das dein Bauteil so modelliert ist das sich die Laschen des gefalteten Modells nicht durchdringen, dann kannst Du es auch abwickeln. Allerdings solltest Du vorher prüfen ob es am Ende auch gefertigt werden kann, die Leute von der Blechbude die es nachher fertigen können Dir das sicher sagen ob Sie es Kanten können. Für meinen Geschmack ist es etwas zu schmal als das man es noch ohne Probleme (sprich Sondervorrichtungen)herstellen könnte. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Jun. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Matthias Zitat:
wie schon oben erwähnt, wenn es sich um ein Teil handelt dann musst Du nur dafür sorgen das dein Bauteil so modelliert ist das sich die Laschen des gefalteten Modells nicht durchdringen, dann kannst Du es auch abwickeln. [QUOTE/]da wo die Einstecklasche durch geht ist ein Auschnitt. [QUOTE] von der Blechbude
ist aus Karton Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
tu ich ma so Karton oder Blech, das ist dem Erfinderlein ...egal ren txt to ipt IV 2010 ------------------ Have a nice Day Peter Der Mensch hat drei Wege, klug zu handeln. Erstens durch Nachdenken: Das ist der edelste. Zweitens durch Nachahmen: Das ist der leichteste. Drittens durch Erfahrung: Das ist der bitterste. Konfuzius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxmanfred0815 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 05.10.2006
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
erstellt am: 02. Jul. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Genion 3D
