| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Teile hinter Lexanscheibe (811 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mal wieder ein Problem. Habe eine Umhausung mit Lexanscheibe und möchte die Baugruppen hinter dieser Scheibe sichtbar machen. ohne die Scheibe ausblenden zu müssen. Geht so etwas? Werner Geistl
------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Das Thema wurde schon sehr oft durchgekaut, ausgiebeige Forummsuche würde das auch alles zutage fördern. In Kürze: So direkt durch die Glasscheibe durchschauen kann IV nur per schattierter Ansicht. Bei Stricherl-Ansichten könnte man jetzt lange diskutieren wie denn das in Realität ausschauen soll - in den Normen steht nix drin dazu. Die Beispiele die's in den Lehrbüchern gibt kannst Du aber mit IV leicht nachmachen: Glasscheibe "ausbrechen" wäre das naheliegendste. Es ginge auch noch "Überlagerungsansicht", und eine Handvoll weiterer, mehr oder weniger mühevoller Wege. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke Dir für die schnelle Hilfe. Das mit der Suche ist halt immer so ne Sache wie man sucht. Manchmal haperts halt auf die schnelle an der Formuluierung! Werner ------------------ Als das Teleklingelfonte Treppte ich die Rannte hinunter und Türte gegen die Bums GEIKON GmbH Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
