Thema: Adaptive Linie in Skizze möglich?! (5312 mal gelesen)
hetvtkjc Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2008 HP Compaq 8710w Intel Core2 Duo CPU T7700@2,4GHz 2 GB Ram, 80GB HD, WinXP SP3,nVidia Quadro FX 1600M Unigraphics NX4.0.4.2MP09,NX6.0.1MP01
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Nachmittag! Beim Durchforsten des Forums und des Netzes hab ich folgenden Beitrag gefunden: http://inventorfaq.blogspot.com/2009/08/adaptiv-projizieren-oder-warum-sind.html Im meinem Fall der Anwendung würde ich gerne eine Steuerskizze in eine Baugruppe einbauen, um daraus die Skizzenlinien in die Skizzen der BG-Komponenten "adaptiv" zu projizieren. Tja, projizieren ist möglich - jedoch sind die projizierten Linien nicht adaptiv und machen keine Steuerskizzen-Änderung mit. Bisher ist mir die Adaptivität nur bei Körper/Flächenkante und Flächen gelungen! Daher meine Frage: Ist Inventor überhaupt dazu fähig - Skizzenlinien in andere Skizzen adaptiv zu exportieren? Vielen Dank im Voraus, J.C. P.S.: Möchte dabei ohne Parameter/Ausdrücke arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Zitat: Original erstellt von hetvtkjc: Im meinem Fall der Anwendung würde ich gerne eine Steuerskizze in eine Baugruppe einbauen, um daraus die Skizzenlinien in die Skizzen der BG-Komponenten "adaptiv" zu projizieren.
Vor dieser mittleren Katastophe bewahrt dich gottseidank die DIVA duch technische Verweigerung . Vergiss das alles (Adaptivität, Baugruppenskizzen,, ...) und sieh dich hier im Brett nach Skelettmodellierung und Masterskizze um. Das ist ja das, was du versuchst, aufzubauen und das geht komplett anders .
hetvtkjc Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Kurzform: in Steuerdatei ("Skelettdatei") Steuerskizze erstellen, Sichtbar lassen, speichern in neuer Datei "abgeleitete Komponente" dabei Steuerskizze übernehmen In weiterer Skizze in dieser neuen Datei gewünschte Linie projizieren "Geometrie projizieren" ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der: - Rettungshundestaffel des DRK Viersen - Rettungshundestaffel Isar Ost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 01:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Seit Inventor 2010 gibt es die praktischen Skizzenblöcke, die auch in abgeleitete Komponenten übernommen werden können. Nach dem Platzieren einer AK in einem Bauteil können die in der AK enthaltenen Skizzenblöcke frei auf Bauteilskizzen platziert werden, wogegen reine Skizzen (z.B. Skelettskizzen) festgenagelt sind. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vagabund09 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Ätsch, reigefallen <G> Du darfst nicht dieses unsägliche Online-Suchfensterl (kann mir bitte Jemand erklären wozu das gut sein soll, ausser zum User-pflanzen?) ganz rechts oben nehmen, sondern musst zuerst <F1> drücken, und da dann suchen. Da findet sogar mein IV 2010 z.B. unter "Skelett" zwei Treffer. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Nee, bei mir gibt es keine Anzeige, auch wenn ich 2012 habe. Diese Wörter gibt es nicht einmal im Index, wo alphabetisch alles sortiert ist. Also noch einmal die Frage: Wie heißen diese Begriffe bei Inventor tatsächlich? Gruß, Uwe Skizzenblöcke gibt es auch nicht. Stimmt nicht ganz, unter "Lernprogramme" habe ich si egefunden, aber der Index kennt seine eigenen Wörter nicht. Der Rest bleibt weiterhin im Nebel. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Mrz. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Mrz. 2013 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 08. Mrz. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 08. Mrz. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Zitat: Original erstellt von Xantes: Nee, bei mir gibt es keine Anzeige...
Die einschlägigen Stichworte und Hilfethemen gibts zumindest seit IV 2010 in der Onlinehilfe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Leo, ich weiß nicht, mit welcher Software Du oder ich arbeiten, aber bei mir sieht die Hilfe so aus (rechts, links ist Deine) und eine Antwort auf das Stichwort "Skelett" bekomme ich da nicht! Ich habe Servicepack 1 und 2 und den Update zu 2. Gruß, Uwe Ansonsten vielen Dank für Euere Antworten, besonders für den letzten Tip, Gandhi!
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 08. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Ich hab hier IV 2010 unter XP-32. Für kurze Zeit stand oben in meinem Beitrag irrtümlich IV 2012 - den hab ich, ruht aber völlig problemlos in der Schachtel. Die neue Onlinehilfe, die normalerweise nur mehr übers Inet läuft, ist für mich ein Rückschritt in die onlinehilfelose prähistorische Zeit. Saulangsam, endlos verzweigt und verschachtelt, suchfunktionsresistent, ein antiergonomisches und antididaktisches Negativmeisterwerk, und natürlich nur verfügbar wenn man online ist. Was z.B. in meinem konkreten Fall genau dann, wenn ich Daheim am Notebook mal gemütlich IV lernen will, eben genau nicht der Fall ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hetvtkjc
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: endlos verzweigt und verschachtelt, suchfunktionsresistent, ein antiergonomisches und antididaktisches Negativmeisterwerk, und natürlich nur verfügbar wenn man online ist.
Auch da ist Autodesk dran. Es gibt für die letzten Releases auch eine lokale Hilfe zum Installieren. Dann fehlt nur die Wikifunktion, die auf Grund von Feedback in der Rückmeldungsqualität überarbeitet werden soll. ------------------
