| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Gravur von jpg-Datei (4509 mal gelesen)
th-koesters Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 62 Registriert: 03.01.2008
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite mit Inventor 2009 und habe eine Frage zur Machbarkeit! Auf einer Medaille soll ein Vereinswappen als Gravur dargestellt werden. Ausgangspunkt der Kontur des Vereinswappens ist eine jpg-Datei. Ist es möglich die Kontur von der jpg-Datei als Skizze in Inventor darzustellen um es anschließend extruieren zu können? Wenn es in nicht möglich ist - gibt es irgendein anderes Programm mit der man mein Problem lösen kann? Dankeschon im voraus!
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Mit was für Daten arbeitet den der Graveur? Soll es ein richtiges Relief ergeben oder nur eine "flache Gravur" in 2D. Bei farbigen JPegs kommt es auf die Auflösung und die Farbtiefe an. Beim Scannen entstehen da Zitterbahnen (vergrößert halt viele kleine Zacken) Dann lohnt es sich meistens eher die Kontur nachzuzeichnen. Manche Gravurprogramme haben mit Splines immer noch schwierigkeiten. Schwarz-Weiss Daten lassen sich sehr gut vectorisieren. (auch auf eine gute Aulösung achten)
erstellt am: 29. Jun. 2010 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Theoretisch gibt es einen Weg, aber der ist natürlich völlig ungetestet... Wenn das Wappen plakativ gehalten ist, d.h. Farbflächen und Linien, keine Verläufe und ähnlich komplizierte Dinge, dann sollte es sich kantenscharf nach Farben separieren lassen. Eine Datei pro vorhandener Farbe mit einer Farbtiefe von jeweils 1 bit. Nun liegt für jede Farbe eine Datei vor, die eine weiße Fläche darstellt, mit schwarzen Klecksen oder Linien dort wo die jeweilige Farbe hingehört. Das wird nun nach www.yourfonts.com hochgeladen, die daraus einen Font erzeugen. 1 Farbdatei = 1 Buchstabe. Du erhälst einen OpenType Font zurück, der sich in Windows installieren läßt. Nach eigener Aussage verfügt Yourfonts über einen Vektorisierer mit hoher Auflösung. Mit dem Font sollte sich in Inventor eine Prägung auf einem Bauteil erstellen lassen, die Du dann wieder in alle möglichen Formate exportieren kannst, wenn Du das tatsächlich brauchst. Wenn es nur um Liniengravur geht, dann hat der Font halt nur 1 Buchstaben. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für th-koesters
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...Praktisch ist Nachmalen am sinnvollsten ...
Haben wir grad gehabt bei einem Projekt, und ist tatsächlich die schmerz-ärmste Vorgangsweise. Sinnvoll wäre es, das konstruktive Ergebnis dann noch vor der Realisation mit einem Künstler, Architekten oder Heraldiker durchschauen. Da sind ev. nicht sehr offensichtliche Symmetrien oder geometrische Beziehungen im Original drin, die dem typischen CADler ev. nicht auffallen. War in unserem Fall so: Zwei kleine Geraden wo Bogen sein sollten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
