Thema: Dreibein mit Seilen in Inventor konstruieren (4265 mal gelesen)
kudi01 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 26. Jun. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche in Inventor (Version: 2010) ein Dreibein aus Rundhölzern zu erstellen. Ich benötige dies für eine Konstruktion die auf einem Pfadfinderlager gebaut werden soll. Dabei werden drei Rundhölzer so zusammen gebunden und aufgestellt schaut es so aus: Jemand eine Idee wie ich dies realisieren könnte? Lg Kudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DrSchnagels Mitglied M.Sc.
Beiträge: 201 Registriert: 21.05.2009 Inventor Pro 2018 GeForce GTX 770 Core i7 4770 3,5 GHz 32 GB RAM 2560 x 1600 Win 10 64 bit
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi01
Das wird verdammt schwierig, wenn du auch noch die Seile drin haben willst. Ich nehme aber mal an, das du die nicht brauchst. Anbei ein quick&dirty Versuch. Viel Spaß .
[Diese Nachricht wurde von DrSchnagels am 26. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kudi01 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2010 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Seile brauche ich nicht. Welche Abhängigkeiten hast du gesezt, damit das ganze so klappt? Lg P.S. Die Bilder sind von Google und haben nichts mit meiner Pfadfindergruppe bzw. ihrem Glauben zu tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi01
Ok . Die drei Füße sind vorher quadratisch gewesen und dann habe ich diese abgerundet. Wichtig ist, dass beim Abrunden in der Mitte auf einer Fläche, eine Ebene entsteht. Diese kann dann einfach mit den anderen Stäben passend gemacht werden. Stab 1&2 habe ich fixiert und über eine Durchgangsbohrung (obere Teil) abhängig gemacht. Danach Stab 3 mit je einer Fläche der anderen Stäbe passend machen. Aber wie man auf dem Bild sieht, klappt das nicht so gut... Es reicht um schnell ne Zeichnung zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McClark Mitglied Konstrukteur / Programmierung / Projektleitung
Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2010 Software Inventor 2008 - 2013 Pro ASUS Workstation 16GB Arbeitssbeicher
erstellt am: 26. Jun. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi01
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 27. Jun. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kudi01
Zitat: Original erstellt von McClark: Viel zu umständlich.Erstelle dir 3 Achsen und richte die dementsprechend aus! Und setze die Abhängigkeit mit den Achsen und Fertig!
Ganz so trivial ist die Aufgabe nicht ! Ich würde so vorgehen: Grundskizze mit gewünschten Radius und Abstand der "Standpunkte" Fläche mit gewünschter Höhe Baumstämme erzeugen und in BG einfügen Mittelpunkte der unteren Stamm-Schnittfläche auf "Standunkt" befestigen Mittelpunkte der oberen Stamm-Schnittfläche auf "Höhenfläche" fixieren Stämme untereinander mit tangentialen abhängigkeiten versehen Manko bei dieser Konstruktion: bei definierter gleicher Höhe der Stämme wird das Lot nie genau den Mittelpunkt der Standfläche erreichen . Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kudi01 Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
