| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Erhebung Abwickeln INV 2009 (1383 mal gelesen)
MM90 Mitglied TPD
Beiträge: 49 Registriert: 26.10.2009 Inventor 2009
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich versuche jetzt seit tagen von einem konischen, teilweise elliptischen Teil eine Abwicklung zu erstellen. Ich bin jetzt am Ende mit meinen Ideen, hab heute sogar von dem Mist geträumt Vllt habt ihr ja eine Idee, wie das zu machen wäre... LG Mi Ich wollte die ipt jetzt anhängen. geht nicht?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Zitat: Original erstellt von MM90: teilweise elliptischen Teil eine Abwicklung zu erstellen.
Die Forensuche dazu schon angeworfen? Bei Ellipsenabwicklung schaut's eher düster aus , besser du erzeugst eine Annäherung mit ein paar Kreisbögen. Aber wie man das bei dir im Detail lösen kann, ist ohne Modell schwer zu beurteilen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IV-Raffi Mitglied Azubi Technischer Zeichner
Beiträge: 90 Registriert: 28.07.2009 Inventor 2010 und 2011; Notebook: Acer 8930 G, Windows 7, Intel Core 2 Duo T6500 2,1 GHz, 4 GB DDR3, NVIDIA Geforce 9600 GT 1 GB,<P>Sys-Infos Arbeitsrechner folgt.
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
hallo MM90, habe nur Inventor 2010. konnte damit deine Abwicklung sehr schnelle erstellen. ich habe nur deine skizze bischen abgespeckt, und den befehl erhabene lasche (als Gussgeformt) verwendet. Anschließend die Auftrennung über eine 3D Skizze definiert und abgewickelt! also falls du öfters solche sachen machen musst, solltest dich echt für die aktuelle IV Version entscheiden anbei die ipt in 2010er format und als stepdatei (falls du sie dringend irgendwo einfügen musst) mit 2009er kann ich dir leider nicht weiterhelfen lg und gib nicht auf raffi ------------------ Nimm das Leben nicht so ernst, du kommst eh nicht lebend heraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
McClark Mitglied Konstrukteur / Programmierung / Projektleitung
Beiträge: 6 Registriert: 26.06.2010 Software Inventor 2008 - 2013 Pro ASUS Workstation 16GB Arbeitssbeicher
erstellt am: 26. Jun. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Doch es geht! Mann muss die erhebung nat. auch im Blechteil erstellen! Und in die Erhebung einen Schnitt einsetzen denn sonnst weiß der Inventor nicht wo er es abwickeln soll! Dann macht er eine Abwicklung! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Tja, hmm. Kein Problem bis zur Extrusion8. Danach kriegt man noch die Abwicklung. Aber wennste den anschließend wegextrudierten schmalen Streifen mit Inventor-Bordmitteln auch noch abgewickelt kriegst, dann beiß ich innen Tisch ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
OK geht wie folgt: Siehe da! Hab ma nen Beispiel erstellt! Hier z.b. eine Elliptische Erhebung als Blechbauteil. OK hier die Erhebung als Abwicklung Such dir schon mal nen Passenden Tisch :-) HA HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2010 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
erstellt am: 26. Jun. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
erstellt am: 27. Jun. 2010 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
erstellt am: 27. Jun. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Auch hier warte ich auf die IPT.
Erst einmal müsste man wissen, ob MM90 nur den schmalen Streifen nach Extrusion9 braucht oder den ganzen Trichter vor Extrusion9. Und dann, Walter, bräuchte man Zeit ... in diesem Falle sogar etwas mehr davon. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
MM90 Mitglied TPD
erstellt am: 28. Jun. 2010 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MM90
