| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Zeichnungsableitung von iPart gestrichelt (2399 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein echtes Problem. ich habe einige iParts erstellt und diese in eine Baugruppe eingefühgt. Wenn ich davon dann eine Zeichnungsableitung erstelle sind die iParts gestrichelt dargestellt und das Material buw. die Farbe sieht man auch nicht mehr. Daher danke ich euch für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drachenbahn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 340 Registriert: 29.05.2002 Win 7 WIFI4 SW 2011 Inv. 2012
erstellt am: 24. Jun. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo guentam, wilkommen im WBF . Hast Du deine Teile evtl. als "Referenz" eingestellt, Dann werden sie als gestrichelt dargestellt ------------------ schöne Grüße aus Kiel Uwe ich vergaß: in der BG auf das Teil klicken, RMT i-props dann Exemplar. Dort findest du unter anderem die Stücklistenstruktur von Referenz auf Standard stellen. HTH [Diese Nachricht wurde von drachenbahn am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 24. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Vermute ich auch, schau in den Stülieigenschaften nach, bei mir hat sich das auch mal bei iParts wie von Geisterhand umgestellt..... ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Wobei die Geisterhand ja oft die ist, welche die Maus schubst und auf der Tastatur klimpert ...
Na logo die Mainzelmännchen gibts halt doch nur im Märchen, nur wenn Du Kollegen fragst, wer war an meiner Zeichnung, was hast Du gemacht? Dann waren es immer die 2 besten Mitarbeiter des Unternehmens: "Keiner" und "Niemand" ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Tipp war echt GOLD wert, danke! Hat bis jetzt auch ganz gut geklappt. Jetzt hab ich eine BG bei der es nicht klappt. Zuerst hab ich alle Teile überprüft was bei iProperties --> Exemplar ausgewählt ist. Bei den meisten steht „Standart (Normal)“ und bei einigen „Standard (Referenz)“. Das komische an der Sache ist nur, egal was ausgewählt ist ein Teil wird richtig dargestellt und der andere nicht! An was kann das liegen? Schöne Grüße aus Hof Tamara-> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo Tamara, überprüfe die Einstellungen zum einen in der Stückliste Deiner BG, ob dort alle Teile auf der richtigen Eigenschaft stehen, wenn ja und Du hast in der Stüli nix mehr auf Referenz, bekommst aber trotzdem noch Teile in Referenzdarstellung, dann überprüf die Einstellung der Einzelteile. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018188.shtml Schau mal hier ich hatte damals das selbe Problem ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
